Kupplung
deMaddin
Kupplung
Beitrag von deMaddin »
Was soll ich machen? Kupplung rupft immer schlimmer.......
Habe langsam Angst um die Kurbelwelle....
Kurz schleifen lassen hilft nur bedingt
LG Martin
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Martin,
das Problem wurde hier schon mal ausführlich erörtert, scheint eine Krankheit des 125er AC-Motors zu sein: http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=437
Bei manchem mußte die Kupplung getauscht werden, bei mir hat´s sich bei meinem Agilty von selbst wieder gegeben. Einfach mal die Werkstatt konsultieren, Dein Roller hat doch noch GW?
deMaddin
Ich hab doch den 200erter.....
War heute inn der Werkstatt. Der Meister sagte das ev. Dreck drin ist und die Gewicht hängen.
Er will auf jeden Fall nachsehen....
GW hab ich...ist ja erst ca. 2Monate alt.
Werde dann berichten.
LÖG Martin
gevatterobelix
Hallo Martin,
ob 125er oder 200er, die Motoren sind bis auf den Hubraum und unterschiedliche Gemischaufbereitung (Vergaser/Einspritzer) baugleich. Lasse die Werkstatt ran.
deMaddin
War beim Händler hab ihm alles erzählt. Sagt er mußt du den Roller bringen, wir sehn nach.
Ich sag ok, melde mich, fahr los.
Seit dem ist die Kupplung superbutterweich.....ich fass es nicht.
LG Martin
Zurück zu „Like 125 / 200i“
