Elektronik
mwolf
Elektronik
Beitrag von mwolf »
hi, habe folgendes Problem. Heufig springt bei nassem wetter mein roller nicht an. die elektronik setzt sich zurück. nur anlassen mit kick möglich. die batterie ist ok.
Habt ihr eine lösung für mich?
Danksagung erhalten: 590 Mal
Kickstarter? Also der 125er. Wie meinst Du das mit "die Elektronik setzt sich zurück"? Meinst Du damit dass das Cocpit nochmals einen selbstcheck macht?
mwolf
Beitrag von mwolf »
elektronik setzt 12:00 Am danach nur noch kick möglich, wo sollte ich suchen? keine Ahnung wo das problem liegt, ist nur bei kalter Nässe???
Hat sich bedankt: 1432 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Bist du sicher , dass die Batterie O.K ist ?
Wenn ja , hast du ein Problem mit einem Kabel , wahrscheinlich ein Massekabel oder die Kabel an der Batterie , die lose oder gebrochen sind . Beim Starten geht durch den großen Widerstand alles in den Keller , der E-Starter geht nicht und die Uhr stellt sich zurück .
mwolf
Beitrag von mwolf »
hallo meister zip
ich habe heute meinen Roller starten wollen. Wetter kalt und Nass. der anlasser ist voll durchgedreht, dabei hat sich die Anzeige resetet(12 Uhr AM)
Konnte nur noch den Roller mit kick anbekommen. wohlbemerkt ! nur bei solchem wetter- ansonsten springt der roller ohne probleme an. eiskalt und trocken kein Thema. auch wenn ich größere strecken fahre >25Km habe ich dieses Problem bei diesem wetter. LIMA ist ok(ladestrom gemessen);Batterie ist ok- voll geladen; startprobleme dennoch.
Welches kabel sollte ich angehen?
Massekabel !
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
