Benzinanzeige hängt
Kymcos Yup im Retrodesign hat hier seinen Platz . Komm rein !
yupi
Benzinanzeige hängt
Beitrag von yupi »
wer kann helfen: Vom Yup 50 hängt der Zeiger der Benzinanzeige ganz oben - also "Übervoll" und rührt sivh nimmer. Was tun?
Danke yupi
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Geber ausbauen , kann sein , dass der auf MAX hängt .
Der Geber sitzt oben im Tank , gesichert durch ein messingfarbenes Blech , was man verdrehen muss , um es zu entfernen , dann kann man den Geber mittels Drehen rausnehmen ..
Ist der Geber ausgebaut , angeschlossen( Zündung auf ON ) und hängt runter , sollte die Anzeige runtergehen , wenn nicht , ist der Geber defekt ...
yupi
Beitrag von yupi »
Vielen Dank, Meister ZIP,
werde es probieren. Ist eigentlich so ein Problem im Reparaturbuch dargestellt - überkege mir, ob ich es kaufen sollte...
Mit freundlichem Gruß Yupi
Ja, die gesamte Elektrik ist erklärt , auch mit Fehlersuche ...
Zurück zu „Yup 50“
