K12 springt wenn er warm ist nicht mit E-Starter an!!!
Horten
Beitrag von Horten »
Hallo, ich habe da ein Problem!!!
Wenn mein K12 (Bj 95/27.000Km) kalt ist, sprint Er mit dem E-Starter an.
Wenn Er warm ist orgelt er nur und sprint nicht an, mit dem Kickstarter sofort!
Meine Frage:
Kann es sein das meine Batterie den Geist auf gibt, weiß nicht wie lange Sie schon drin ist!
Horten(Ralf)
propermr
Beitrag von propermr »
wenn er warm ist halt mal überbrücken (mit Auto oder anderen Roller) dann nochmal probieren. Dann weiß Du ob es die Batterie ist. ;-)
__________
LG
Swen
Horten
Danke für die schnelle Antwort, werde ich mal ausprobieren!!!
Member BCT-MC
BCT-MC.de
Horten
Habe Batterie gewechselt, jetzt springt er mit Elektorstarter gar nicht mehr an! Beim Antreten sofort!
Member BCT-MC
BCT-MC.de
tjoris
Beitrag von tjoris »
garnichtmehr? vlt. falsch rum angeschlossen? batterie voll? normale gekaufte batterien immer vorladen.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Horten
Er orgelt, aber irgendwie will er nicht, nehme heute mal alles auseinander, vielleicht ist ja irgendwo ein Kabel ab!!
Member BCT-MC
BCT-MC.de
Horten
Hab die Batterie 12 Stunden am Ladegerät gehabt, und er springt nicht mit E-Starter an.
Er orgelt , aber es kommt nichts.
Kann es sein das der Anlasser defekt ist?
Wenn ich Ihn antrete ist er sofort da!
Dann nochwas, habe aus einem anderen Forum gelesen, das es funktionieren soll, wenn man die Variohülse einfach um dreht, das sie dann schneller ist.
Kann jemand das bestätigen?
Ralf
Member BCT-MC
BCT-MC.de
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2034 Mal
Horten hat geschrieben:
Ralf
Nein , das stimmt nicht , schneller wird er nur mit einer Variobuchse ohne Bund .
Was dein Problem angeht : Mal eine neue Kerze ausprobieren . NGK BR8HSA
Horten
Zündkerze habe ich schon eine Neue.
Auch habe ich es mit einer anderen ( für K12 ) Irid_Zündkerze versucht, vegebens. Springt mit Kickstarter an , aber nicht mit E-Starter.
Werde es aber nochmal probieren!
Member BCT-MC
BCT-MC.de
Masseverbindungen prüfen ( Rahmen / Motor / Batterieminus , grüne Kabel , alles 0-0,5 Ohm ) .
Horten
Habe mir ein zusätzliches Massekabel von dem Variodeckel zum Minuspol der Batterie gelegt und siehe da, es funktionert wieder!
Member BCT-MC
BCT-MC.de
