Einbau 12 Volt Steckdose
scatman
Beitrag von scatman »
Hier der einfache Einbau einer 12 V Steckdose. Einfach deshalb, weil Kymco offensichtlich den gleichen Kabelbaum für die People-Roller-Serie benutzt und daher der Anschluss auch beim 50er schon vorhanden ist.
1. Steckdose kaufen, ist ein Zubehörteil vom People S125
2. Sitzbank hoch und diesen Gummipropfen rauspulen
3. Unter der Verkleidung links diesen Stecker suchen und durchführen.
4. Stecker mit Steckdose verbinden und in der Bohrung einrasten
5. Fertig
Einbauzeit ist unwesentlich länger als das Lesen dieses Beitrags. Die Steckdose wird über die Zündung geschaltet und läuft dann über die Batterie, der Motor muss also nicht laufen.
sHoa
Beitrag von sHoa »
Erstmal danke für die Anleitung!
Wo kann man die Steckdose bestellen ?
Danke schonmal im voraus.
mfG Steven
scatman
sHoa hat geschrieben: Wo kann man die Steckdose bestellen ?
Hallo sHoa,
bei deinem Händler kannst du die Steckdose bestellen
Kymco-Teile sind meist nicht überteuert und passen.
VG
scatman
sHoa
Beitrag von sHoa »
Hallo scatman,
danke für deine schnelle Antwort.
Habe schon mal vorbestellt.
VG
Steven
webghost
Beitrag von webghost »
habe mir eine bestellt und eingebaut. funktioniert super. danke für die anleitung
ThomasUhe
Beitrag von ThomasUhe »
..kannst Du mal schreiben wo Du die Steckdose bestellt hast? Oder hast Du sie direkt beim Händler geordert?
webghost
google mal kymco-scooter-parts...
ThomasUhe
Vielen Dank,
dann müßte ja auf dieser Seite http://www.kymco-ersatzteile.de/shop/ca ... se&x=0&y=0 die letzte Position genau das richtige sein, oder?
Zurück zu „People S 50 4T“
