Laute Geräusche bei Beschleunigung
Archmat
Beitrag von Archmat »
Hi an euch Alle, ich hab wiedermal eine Frage. Wenn ich mit meinem Like 125 beschleunige, ob vom Stand weg oder in Fahrt, kommt es mir so vor als könnte man mich 6 Kilometer weiter auch noch hören. Um ehrlich zu sein es ist mir manchmal fast ein wenig peinlich so laut kommt es mir vor.
Wie sieht das bei euch aus?
Vergleiche ich den Sound mit anderen 125ern auf der Strasse muss ich feststellen, dass ich den weitaus lautesten Roller fahre. Irgendwie ist das doch nicht normal oder?
Archmat
Übrigens werde ich demnächst einen Malossi Vario-Kit von einer Werkstätte verbauen lassen; zwecks gleichmäßiger und auch hoffentlich noch besserer Beschleunigung. Kosten: 150€ für den Kit. Bei der Gelegenheit werde ich auch auf die harte Federung vorne hinweisen.
Erfahrungsberichte bezüglich etwaiger Veränderungen des Fahrgefühls folgen!
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Nun ja , der 125er AC-Motor ist schon ein rauher und lauter Geselle . Das wird sich noch "verschlimmern" , wenn die andere Vario einbaust , dann dreht er noch höher ...
Archmat
Gut, aber ich bin der Meinung ein Roller der nach "Schnell" klingt darf auch ein bißchen lauter sein. So gesehen hoffe ich, dass der Roller nach dem Einbau seiner Lautstärke auch gerecht wird.
Welche Motoren sind denn eigentlich in 125er Vespa´s verbaut und warum sind die manchmal um einiges leiser.
Abgesehen davon, hat die Lautstärke nicht auch einfach mit dem serienmäßig verbauten Auspuff zu tun? Irgendwie kommt es mir nämlich so vor als würde mich nicht das Motorengeräusch stören sondern eher das laute "grollen" des Auspuffs.
HyJack
Beitrag von HyJack »
Der Auspuff der 125er sieht ja zumindest aussen anders aus als der vom 50er. Aber vielleicht hat der auch ein "Innenleben", welches sich lösen kann? So ist es gerade bei mir, bekomme einen neuen auf GW.
SuperFever ZX1 -> Like 50
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Archmat,
HyJack hat da schon eine Möglichkeit angesprochen. Schlage mal bei kaltem Auspuff mit dem Handballen gegen den Auspufftopf. Wenn Du dann ein Scheppern oder Klappern hörst, ist die Lärmquelle lokalisiert. Das Problem hatte ich bei meinem Agility 125 (Motor und Auspuff baugleich bzw. ähnlich Like 125) auf einer Fahrstrecke von 11000 km zweimal, glücklicherweise innerhalb der Zeit der Gewährleistung, denn ein neuer Auspuff kostete damals rund 290.-€. Wird beim Like 125 nicht weit abweichen.
Lawrence 63
Beitrag von Lawrence 63 »
Hallo Archmat
meinst du dieses satte, geile, kraftvolle, extrem kernige Auspuffgeräusch das ich an meinem Like 125 so schätze? Schonmal das Gesäusel einer Vespa 125 gehört? Wenns dir zu laut ist, obwohl der Auspuff in Ordnung ist, wirst Du dich Wohl oder Übel nach einem Ersatz umsehen müßen. Mir gefällt`s.
mike200
Beitrag von mike200 »
Hallo an alle hier,
jetzt muß ich auch mal fragen ob ihr mir helfen könnt.
Ich fahre seid kurzen einen Like200i und der quietscht beim anfahren als ob die räder durchdrehen.Das war am anfang nicht erst seid etwa 150km (510km gesamtlaufleistung),aber das ist nur wenn alles kalt ist,nach ein paar km ist es vorbei,aber es nervt doch schon ganz schön.
Also wenn ich ganz sacht anfahre ist nichts,nur wenns flott los geht.
Hab den like gerade bei der durchsicht und der Schlosser sagt das alles in ordnung ist,er kann nichts feststellen und bei einer Probefahrt konnte er auch nichts feststellen( er wiegt auch weniger als ich )
Danke schon mal...Gruß der Mike.
HyJack
Rutscht vielleicht der Riemen durch?
Hört sich nach Riemen an .
Roller in die Wst und über Nacht draussen stehen lassen , damit sich der Mechaniker ( vielleicht mit Sozius :lol: ) von den Geräuschen selber überzeugen kann ...
mike200
Ich habe den Roller gestern aus der Werkstatt abgeholt,erst konnte er nichts finden aber nachdem ich sagte das ich doch etwas schwerer machte ern noch mehrere versuche und hat den antrieb gereinigt.
Beim losfahren und testen konnte ich nichts mehr hören,der Roller ging super los,das vorderrad hat er auch ausgewuchtet und er läuft super ruhig jetzt.
Ich hoffe mal das das problem aus der Welt ist,danke für eure Antworten und ich rufe wieder um hilfe wenn was klemmt :D
mike200
Eins noch,wie kann das kommen liegt das am Material oder hab ich was falsch gemacht???? Bei so wenig km da müsste doch alles hin hauen (jetzt 550).
Keine Ahnung , was los war . Hauptsache ist doch , dass es jetzt geht , oder ?
Zurück zu „Like 125 / 200i“
