ich habe ein Problem mit meinem 250 Grand Dink Bj. 01, km 16000.
Bei konstanter Geschwindigkeit im Bereich von ca. 30 bis 100km/h ruckelt der Motor. Beim beschleunigen merkt man es kaum.
Habe die Benzinpumpe überprüft, die ist aber in Ordnung. Der Vergaser wurde gereinigt, Düsennadel, Nadelführung und auch die Hauptdüse wurden schon erneuert. Ich habe auch die Co-Schraube herhausgedreht, aber alles hat bisher keinen Erfolg gebracht.
Ich würde mich über ein paar Antworten von euch freuen...
RollerManni
Motor ruckelt im Fahrbetrieb
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Ich hätte jetzt auf die Düsennadel und/oder deren Führung getippt , aber die sind ja schon neu . Mal CO gemessen , Kerzenbild gecheckt ? Kann sein , dass das KSV defekt ist und der Roller zu fett läuft .
Dann nochmal an Ventilspiel ( 0,12mm IN/EX bei kaltem Motor ) und Ölstand denken ...
- m0dy
