125ccm ruckelt bei 6000u/min
- Rossi1210
Hi Leute, habe folgendes Problem.
Sobald ich versuche zu beschleunigen (auf der Schnellstrasse),
fängt der Roller bei ca 6000U/min zu ruckeln an.
Ich habe dann laut Tacho 80km/h.
Höher geht es nicht mehr.
Die Maschine sollte ja höher drehen, oder?
Schaffe es auch im Stand nicht höher als 6T.
Wo soll ich da zum Suchen anfangen?
Ich habe die Maschine seit 1,5 Jahren und sie hat 18T km drauf.
Eigentlich fährt meine Frau damit nur in der Stadt herum, deshalb hat es sie nicht gestört.
Ich bin jetzt aber eine Woche lang in die Arbeit gefahren, täglich 2x16km und davon 2x11km immer über die Stadtautobahn.
Und wie gesagt bei 80km/h ist schluß nur ein Ruckeln.
Kennt das Problem jemand?
Baujahr 1998 SH25
Baujahr 1998 SH25
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
- Rossi1210
He super, mit so schneller Antwort bin ich fast überfordert.
OK, Problem taucht immer auf, egal ob Roller warm oder kalt, es trocken oder nass ist.
Am Stand bei Gezogener Bremse schaffe ich es höchsten auf 5000U/min.
Ich bin heute durch die Stadt gefahren, 50-70km/h, da merkt man eigentlich nichts.
Sobald ich aber versuch höher zu dreh und mich der 6T Grenze nähe gehst nicht weiter, ich fahr dann 80km/h auf der Geraden, mit großen Windschild.
Gebe ich dann weiter Vollgas, dann Ruckelt es, nicht so stark das es mich nach vor und zurück schleudern würde, aber ich merke es.
Was mich natürlich auch wundert, das der Roller vor 400km beim der Pickerl-Überprüfung war. (TÜV in Österreich)
Naja , wenn du die Bremse ziehst , behinderst du den Motor ja , da kann er nicht hoch drehen ...
Mach mal den Tankdeckel auf und fahr mal mit offenem Tankdeckel ...
Was den Ösi-TÜV angeht : Wie soll der das denn erFAHREN , wenn er nur auf dem Testgelände fährt ? Das würde ja selbst ich nicht merken ...
- Rossi1210
Danke für den Tipp es einmal mit geöffneten Tankdeckel zu probieren.
Leider hat es nichts gebracht.
Roller beschleunigt bis ca 6T U/min was laut Tacho einer Geschwindigkeit von ca 80km/h entspricht.
Und dann geht es nicht mehr weiter.
Ich habe den Eindruck, als wenn irgendwas mich Zurück-halten würde.
Gibst es sonst noch einen Trick oder Kontrolle, wie ich ohne Werkzeug den Fehler eingrenzen kann?
Kennt jemand eine gute Werkstatt oder Schrauber in Großraum Nördliches Wien? Ich kenne mich mit Strom besser aus, deshalb würde persönlich die Zerlegearbeit Fachhänden übertragen!
lg Herwig
lg Herwig
- Crosserudo
- h0lzfaeller
Kann es sein das der Roller auf 80 km/h gedrosselt ist und bei 6000 U/min einfach nur die Drossel eingreift?
Oder ist der Roller schon mal schneller unterwegs gewesen?
Du schreibst das sonst immer Deine Frau in der Stadt mit dem Roller unterwegs ist, dort fährt man selten über 80 km/h.
Daher kann es schon sein das die Drosselung nicht aufgefallen ist.
Schau mal in die Papiere, dort sollte eine Drossel vermerkt sein, falls sie vorhanden ist.
- Rossi1210
Problem gelöst
So Rätsel ist gelöst, im Auspuffrohr waren Siebe drinnen, die waren verlegt.
Deshalb ging einfach nicht mehr Volumen durch.
Als Folgeerscheinung war natürlich Vergaser uns Auspuff total versaut.
Das war die Erklärung der Werkstatt.
Re: 125ccm ruckelt bei 6000u/min
Stand doch schon alles drin...Rossi1210 hat geschrieben: Ich habe die Maschine seit 1,5 Jahren und sie hat 18T km drauf.
Grüße aus der Wetterau
Jürgen
