Ölversorgung entlüften
Saphir
Beitrag von Saphir »
wenn man den Ölschlauch von dem Vergaser abzieht zwecks ausbau kommt ja logischerweise Luft in den Schlauch. Muss man dann nicht bei dem Einbau wieder die Schlauch entlüften, oder ist die Luftblase so klein das es egal ist? Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen :?
Wie entlüftet man den Ölschlauch? Motor laufen lassen bis Öl kommt geht ja nicht weil solang läuft der Motor ja ohne Öl.... bitte um Rat :)
(achso sollte man eigentlich für den Hauptdüsenwechsel den Vergaser komplett ausbauen, oder reicht es ihn nur zu lösen und die Leitungen sind lang genug, dass man den Vergaser drehen kann und dann die Hauptdüse wechseln kann? )
mfg
Saphir
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2046 Mal
Die kleine Luftblase macht nichts aus ...
Im übrigen reicht es , den Vergaser ab zu ziehen und die Schwimmerkammer zu entfernen , um die HD zu wechseln . Von den Schläuchen muss er nicht getrennt werden ...
Saphir
Vielen Dank Meister ZIP! :D
Zurück zu „Super 9 AC“
