Bremslicht - Blinker
rolly
Beitrag von rolly »
Habe folgendes Problem.
Bemslicht schwankt wenn der Blinker eigeschaltet ist.
Blinklicht an, Bremslicht dunkler, Blinker aus, Bremslicht heller.
Ist das normal ??? Wie ist das bei eurer Grand Dink. Sieht nicht schön aus wenn hinten alles blinkt wenn man bremst und den Blinker eingeschaltet hat.
Fahre die Grand Dink 50 S
Servus
Beitrag von Servus »
Im Leerlauf ist das normal.Da wird der Hauptscheinwerfer auch heller wenn du etwas Gas gibst.Ich gehe davon aus,daß deine Elektrischen
Verbraucher original sind!Wenn du eine 55W/60 im Hauptscheinwerfer hast,wirds tatsächlich dunkler
Ansonsten musst du in der Elektrik suchen.Steckverbindungen,Masse......
stoske
Beitrag von stoske »
das ist mehr oder minder normal. Die Lichtmaschine ist äußerst knapp
bemessen und hat quasi keine Reserve. Einige tauschen deshalb ihre
Glühlampen durch LEDs. Beim Brems/Rücklicht lassen sich so um 15
Watt sparen, was den Effekt stark vermindert.
Grüße, Stephan
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
So wie ich das sehe ist es nur ein einfacher Masseverlust an deiner Rückleuchteneinheit.
Das läßt sich sehr leicht beheben in dem man ein zusätzliches Massekabel verlegt.
Habe mir zusätzlich aus Spaß einen gebrauchten S8 4T gekauft und der hatte ebenfalls einige Elektrikprobleme (Starter,Licht,Bremse,Motor) welche durch zusätzliche Massekabel von der Batterie zum Motor - vom Motor zum Rahmen von der Batterie an den Rahmen komplett verschwunden sind.
Trotz der geringen Limaleistung und der etwas kleinen Batterie am Dink darf das nicht sein denn schließlich sind das zusammen grade einmal etwas über 20 Watt an verbraucher.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
rolly
Danke für die Antworten
Beitrag von rolly »
Konnte das Problem lösen.
Habe alle verbindungen ( Stecker ) gereinigt. Da ich im Sommer wie im Winter fahre waren die Kontakte zum teil korrodiert.
Crosserudo
Moin.
Feuchtigkeit ist nun mal der größte feind der elektrik. :wink:
Hauptsache er läuft bzw. leuchtet wieder und du konnstest das beheben,so weißt du fürs nächste mal bescheid.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
