Gummitüllen in Frontscheibe
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Hallo Zusammen :D
Habe vor zwei Wochen die Frontscheibe gegen eine Größere
von GIVI getauscht . Dabei ist mir aufgefallen das die Scheibe
des 500er zwei unterschiedlich große Löcher hat . :(
Da wo die Gümmitüllen drinnen sind .
Der 250er hat gleich große Löcher !!!
Mußte eine Seite dann vorsichtig Aufbohren (damit die Scheibe
nicht springt :wink: ) um die Gummitüllen einzusetzen .
Hatte aber nicht den richtigen Durchmesser zur Hand , darum ist
es etwas kleiner geworden . Beim einsetzen der Tülle ist sie dann
eingerissen . Hält aber noch ganz gut .
Mein Händler hat mir zwar Eratz besorgt aber die sind alle gleich
Groß !!! :cry: Davon kannich nur 2 Stück verwenden . :x
Muß noch mal Reklamieren !!!
SIND DIE KYMCOLEUTE NICHT AM LETZTEN STAND ???
Und wie schauts bei euch aus ? Auch unterschiedliche Gummitüllen ?
reinketrx
Beitrag von reinketrx »
ich habe die Givi-Scheibe heute an meinen Xciting angebaut. Ich habe einfach die Metallhülsen aus den Gummistopfen rausgedrückt und dann erst die Gummis in die Givi eingedrückt und danach die Metallhülsen. Das ging sehr einfach nur mußte ich etwas an der Givi abfeilen weil die eine Seite nicht richtig passte.
Stefan
xj6-andi
Das mit den Gummitüllen und Buchsen war mir klar ,
hab aber unterschiedliche Löchgrößen links und rechts . :wink:
Dort wo die Tüllen hinein gehöhren .
Zurück zu „Xciting 500 / i“
