Kann man auch als Laie mit etwas Geschick...
Für diese Arbeit benötigt man nur wenig Werkzeug, im allgemeinen reichen ein kleiner und ein großer
Schlitzschraubendreher und eine Pressluftpistole. Zudem sollte man einen Lappen und Bremsenreiniger
bereit halten
Zusaetzlich einen kleinen Maulschluessel passen fuer deinen Vergaser um ihn vom Ansaugstutzen abzuschrauben...
zum ANFANG:
Vergaserreiniger Lappen Werkzeug Pressluftpistole
Sitzbank abschrauben Luftfilter abschrauben
Schelle vom Luftfilter zum Vergaser lösen.
Gasschiebermutter abschrauben Schläusche abziehen und die Kaltstartautomatik abnehmen
Evtll. Lappen drunter legen
Vergaser vom Ansaugstutzen abschrauben
Nun kannst du ihn herausnehmen
Den abgebauten Vergaser kannst nun vorsichtig zerlegen und reinigen. Hierzu muss er in seine
Bestandteile zerlegt werden.
Zuerst entfernt man die Einstell- und die Ablasschraube. Danach kann die Schwimmerkammer abgenommen
und der Schwimmer und die Düsen abgenommen werden.
Um die Düsen zu prüfen hält man diese gegen ein starkes Licht, dann sind Ablagerungen gut erkennbar.
Beim abschrauben der Düsen einen passenden Schlitzschrauber nehmen da sie sehr leicht beschaedigt werden.
Die äussere Seite des Vergasers mit einer Bürste oder Pinsel reinigen evtl.mit *Petroleum*
Innenteile mit dem Vergaserreinger
Düsen mit der Pressluftpistole auspusten
Zum schluss nach der Reinigung den Vergaser auspusten mit der Pressluftpistole...
Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Danach sollte der Vergaser in die Grundeinstellung eingestellt werden und neu abgestimmt werden.
Viel Spass beim Schrauben...
Ps.: sollte ich was vergessen haben können die Pro's sich melden und dieses hinzufügen
