Ger aktuelle GT 50 ist doch ein Viertakter, der hat nen Gleichdruckvergaser. 18-19mm, müsste aber draufstehen
Ein größerer Vergaser bringt aber bei diesm Viertakter keine Mehrleistung, da die Ventlel und Kanäle incl ASS nur 16mm haben
Da hat der 24 dann den 2,26 fachen Querschnitt , das nimmt eher Leistung das der ASS und einlasskanal wie ein Flaschenhals wirken.
Macht nur Sinn, wenn ein 85 oder 90ccm Satz mit entsprechendem Zylinderkopf mit großen (21mm) Kanälen und Ventilen verbaut wird.
Dazu gibts dann passende ASS + Gleichdruckvergaser mit 24mm Querschnitt.
Ich hab auch meinem Chinakraher mit 85ccm nen 21er Dellorto PHBG Schiebervergaser montiert rennt prächtig, ist aber nicht so easy abzustimmen, da es für die Ausführung mit Schnellwehselschwimmerkamer keinen passenden Viertaktdüsenstock (mit d. kleinen seitlichen Löchern)
Verbrauch 3,7l bei 7-8 PS Leistung, ist auch das obere Ende v. Stecktuning bei den Dingern...
Echte 85km/h sind so drin, das ist dann schon ein kleines Abenteuer auf nem 10 Zollchinaböller mit bekant instabilem Fahrwerk...
Der Sinn ist aber auch eher die Beschleunigung (nur entkorkte Zweitaktfuffis wewrden schon mal zum Verkehrshindernis, an nen guten 70er Zweitakter kommt man aber bei weitem nicht ran.
Der Hubraumsatz kostet rd. 200.- der Naraku Gaser gut 80.- € (fährt mit dem Origaser und 90ccm auch schon sehr flott.
Chinavergaser als 24er gibts ab 45 .- T€uronen
Am besten informier dich mal im Viertaktbereich
Arreche Vergaser Hilfe
Ich stelle keine Naturgesetze in Frage, sondern ich berichte lediglich von meinen Erfahrungen.Servus hat geschrieben:Es gibt Leute, die stellen alle Naturgesetze in Frage.Du bist einer von diesen
Du darfst nicht davon ausgehen, das alle Rollerfahrer das gleiche Setup fahren wie du.
Mein Roller fährt eben mit 9 gr. besser als mit leichteren Rollen. Alles schon ausprobiert.
Ich neige sogar eher dazu, beim nächsten Gewichtewechsel auf 9,5 gr - 10,5 gr umzusteigen. Werd ich aber auch erst testen.
