Yup geklaut und versenkt
Hallo liebe Leute,
auf der Suche nach Antworten für meine Fragen bin ich hier gelandet.
Freitag Nacht wurde mein Yup50 geklaut und die Diebe waren zu blöd um den Roller kurzzuschließen, also haben die netten Herren meine Yup in den Graben geschmissen.
Die Polizei war dann am Samstag morgen so nett mich zu informieren. -.-
Zum Glück schaute das Hinterrad noch raus, so dass man sie gefunden hat und der Auspuff nicht voll Wasser gelaufen ist.
Im Sommer hatte ich die Yup erst komplett in der Werkstatt wieder fitmachen lassen für 500 Euro und nun weiß ich nicht was für Kosten auf mich zukommen.
Das Helmfach und die Sitzbank wurden zerstört, sowie die Frontabdeckung um an den Kabelbaum zu gelangen. Ansonsten ist zum Glück nichts zerstört worden, ausser der Inhalt des Helmfachs.
Die zerstörten Teile bekomme ich wohl günstig von einem Bekannten, aber wie so oft bei einem geklauten Roller wurden die Kabel aus dem Zündschloss gerissen und nun ich die Frage, ob ich die Kabel wieder löten kann, und wenn ein neues Zündschloss ran muss, wie bekomme ich das Schloss abmontiert, bzw. wie teuer wird das?
Was gibt es an Alarmanlagen für einen Roller, ich möchte nicht, dass das nochmal passiert.
edit: Ein super Forum, und eine tolle lustig beschriebene Website! So was sollte es öfter geben.
- Laser14
Hallo Wolf2k!
Wenn ich gläubiger Christ wäre, würde ich darum beten, mal solche Idioten, die dir den Roller geklaut und beschädigt haben, auf frischer Tat zu erwischen. Ich würde dann von meinem "Jedermannsrecht" gebrauch machen, und die Täter "an der Flucht hindern", bis die Polizei intrifft...
Zum Roller selbst kann ich dir nichts sagen, da mich mein Dienstherr in den "nicht technischen Dienst" berufen hat.
Wohl aber kann ich dir sagen, daß ich diese Bremsscheibenschlösser (mit eingebauter Alarmanlage) absolut super finde - und auch selbst eines habe. Diese Dinger sind derart empfindlich, daß sie bereits beim kleinsten Rollerwackeln anschlagen. Weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu verbauten Alarmanlagen kannst du das Schloß zum nächsten Roller mitnehmen - vorausgesetzt, du hast eine Größe gewählt, die auf viele Bremsscheiben paßt.
Ich hoffe nun für dich, daß der Schaden nicht allzu groß ausfällt und dein Roller bald wieder rollert.
Laser14
Laser14
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Ja, nimm so ein besagtes Bremsscheibenschloß , ich kann dir nur empfehlen !
Was das Zündschloß angeht : Das musst du erneuern , es gibt keinen Plan , in dem die Kabelbelegung ersichtlich ist .
Das Schloß ist mit zwei Abreißschrauben befestigt , die kann man anbohrenund ausdrehen ( Linksausdreher ) , wenn man die Front ( also das , wo der Frontdeckel drin sitzt ) und die Innenverkleidung ( also um das Zündschloß herum ) entfernt .
Der Ring um das Zündschloß ist drehbar , einfach etwas im Uhrzeigersinn drehen und abziehen .
Den Zeitaufwand für den versierten Schrauber würde ich mal auf 1-1,5 h schätzen , wenn alles klappt .
Kann auch sein , dass die Diebe den Lenker an der Schlossseite verbogen haben , check das mal ..
vielen Dank für die Antworten und die nette Begrüßung.
Habe ic mir fast gedacht, also werde ich die Schrauben mal aufbohren und dann mal schauen. Ein neues Zündschloß kostet 60€ bei einem Internethändler, sollte wohl in Ordnung sein, weil der Weg zu dir ist mir etwas weit. Mal bei meinem Kymcohändler vor Ort fragen.
Die Verkleidung der Kymco habe ich schon komplett zerlegt, riecht sonst so unschön, wenn überall der Schlamm drin und dran klebt. Die Kymco hat quasi mit mir geduscht. *grins*
Der Lenker scheint gerade sein, nur der Griff ist bisschen locker, aber das passt schon. Das Zündschloss selber scheint nicht mehr gerade zusein, weil das Schloss nicht mehr durch die Öffnung der Verkleidung passt. Merkwürdig....
Ich such mir mal nach dem Essen die Bohrmaschine raus.
edit: Mein Name ist Jan, 24 Jahre alt und komme aus Hamburg
Update: Ich bin ja auch ein kleines Dummerchen, also ich musste die Schrauben nicht aufbohren, Zange und schon ganz normal rausgedreht. Das Bolzen der Wegfahrsperre ist schon an der einen Ecke "abgeschliffen", genauso wie der gegenüberliegene Teil des Lenkers, also haben sie mit schön viel Gewalt den Lenker so lange bearbeitet, bis sich die Halterung des Zündschlosses verbogen hat. Bekomme ich wahrscheinlich mit ein bisschen Feingefühl wieder so hingebogen, dass die Wegfahrsperre wieder greift.
Muss ich mir dann mal ein Zündschloss kaufen und meine anderen Sachen kommen in ca. 7 Tagen, so lange steht meine Yup noch in meinem Wohnzimmer.
Und der Oscar für den blödesten Kerl geht an: MICH
Also ich habe ja gehofft, dass kein Wasser in den Auspuff gelaufen ist, weil ich die Yup mit Hintern aus dem Wasser vorgefunden habe - aber da müssen die Polizisten sie wohl schon etwas rausgezogen haben.
Ich habe die Yup bei dem Wetter mal rausgestellt und dann mal genauer getrachtet, dabei ist mir die kleine Schraube am Auspuff aufgefallen, rausgedreht und schon lief das Wasser.
Ich bin halt nicht der geborende Schrauber. Daraufhin habe ich die Yup nochmal etwas genauer unter die Lupe genommen und siehe da:
So sah meine Yup übrigens aus, als ich sie zu hause hatte, am Morgen des grausamen Verbrechens:
RIP
Laut Börni ist der Roller hinüber, der Motor ist fest und müsste wenn komplett überholt werden, Kosten: ca. 950€
Naja, ich hole den Roller jetzt zu mir nach hause und dann muss ich überlegen, werde mir wohl bei Ebay eine neue (gebrauchte) Kymco zulegen und meinen Schatz versuchen durch einen bulgarischen Schrauber-Alleskönner wieder fit zu machen. Mehr als den Motor zu zerstören kann er ja nicht.
Sonst mal schauen, ob ich einen neuen Motor günstig finde. Bei Ebay gibt es ja schon welche mit einer Laufleistung von 6000km für 300 Euro.
Den neuen Roller gibt es für 400-500, aber ist halt ein Stück Herz dran verloren gegangen.
Ich komme aus Hamburg
Der E-Starter doch nicht kaputt, lag an der entladenen Batterie, nur der Tacho steht auf der falschen Seite, der Zeiger ist umgekippt, aber das passt schon, die Yup hört sich an, wie ein Flugzeug was gleich abhebt, und sie zieht nicht so gut, aber darum kümmert sich morgen nochmal der Wunderschrauber
Bin eigentlich nur enttäuscht von Börni, der meinte der Motor sei hinüber und mit paar Handgriffen hat der gelernte Kfz-Mechaniker die Yup wieder flot gemacht.
