Tachometer defekt
Tachometer defekt
Hallo , ich habe nun meinen Roller angemeldet und er fährt super . Heute morgen als ich zur Arbeit gefahren bin funktionierte der Tacho nicht . Beim Einschalten der Zündung dreht der Tacho einmal normal hoch . Ich bin mal einfach davon ausgegangen , dass er über elektronische Signale funktioniert . Ich habe aber an der Vorderachse eine Tachoschnecke
mitsamt einer Welle gesehen . Kann mir jemand erklären wie das funktioniert . Achso der Kilometerzähler bleibt auch stehen . Danke im vorraus
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Aha . Wenn der Tacho also nicht mehr checkmäßig einmal durchläuft , hat das übrigens nichts mit der Tachowelle oder deren Antrieb zu tun , da ist was am Tacho selber . Kann sein , dass die Spannungsversorgung unterbrochen ist . Mach mal den Lenkerdeckel und die Frontverkleidung runter und check die Kabelstecker ( natürlich vorher die Sicherungen checken ... )
Hallo Meister , doch der Tacho dreht einmal hoch beim Einschalten der Zündung . Ich habe mich gefragt wie der Tacho funktioniert ? Endet die Tachowelle im Tacho oder in ein elektronisches Bauteil welches dann den Impuls an den Tacho weitergibt? Ich werde mal am Wochenende mir die Sache mal genauer angucken . Erstmal danke schön .
Ach so , der Tacho macht den Selbstcheck ...
Dann ist entweder die Tachowelle oder der Tachoantrieb am Vorderrad defekt ...
Tachowelle am Antrieb abschrauben , Vorderrad drehen und beobachten , ob sich der Mitnehmer im Antrieb dreht . Wenn nicht , ist der Antrieb und nicht die Welle defekt .
Oh , kann ich dir sagen : Wenn das Kabel des Hallgebers kaputt geht , oder der Hallgeber selber ( bei der Radmontage ) , dann wird es deutlich teurer .
Da habe ich doch lieber eine Tachowelle für 15.- und / oder einen Antrieb für 35.- ...
Habe mal einen Hallgeber für einen Derbi Predator bestellen wollen . 170.-
Noch Fragen ?
Noch Fragen ?
