Motor ging bei voller fahrt aus!!
- Easyrider
Hallo!!
ich fuhr letztens von der arbeit nachhause, nach ca 17 km ging bei voller fahrt der motor plötzlich aus als wie wenn mann den zündschlüssel umdreht.
ich hielt gezwungenermaßen an und schaute ans zündschloß, das stand auf on.
Dann schaute ich in den tank, der war viertelt voll.
nach einer zigaretten pause und reichlicher überlegung ob ich meinen händler des vertrauens anrufen soll probierte ich ob er anspringt.
Das s.....ding sprang sofort an.
Meine frage an euch liebe gemeinde..
Bei wem war das auch schon einmal oder öfter, oder an was kanns gelegen haben.
ich würde mich auf reichlich antwort von euch freuen.
Wackelkontakt?
Ich würde mal Zündkerzenstecker etc. prüfen. Sowas rappelt sich schon mal los - oder (wie kürzlich, auch keine 100km vom Hof weg) die Werkstatt legt den nur oberflächlich auf.
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- tjoris
- tjoris
- wurstbrot™
- tjoris
Es soll aber nicht ganz dicht sein!wurstbrot™ hat geschrieben:Es gibt doch genau zwei Positionen in denen der Tankdeckel schließt... Wenn man den Schlüssel zieht sollte doch alles dicht sein oder?
- tjoris
Und warum steht das nicht so in der Anleitung
Da findet man ein nichtssagendes auch noch englisch beschriftetes Bildchen, das alles mögliche bedeuten kann - nur auf die Richtung des Tankdeckels kommt man dabei nicht.
Im übrigen ist es auch arm, daß man den Reifendruck irgendwo im Text suchen muß, statt daß er unter den technischen Daten vermerkt ist.
Der Zausel
Der Zausel
Hey , mach mich nicht an für etwas , was ich nicht verbockt habe !!!!
Ein guter Händler weist seine Kunden auf Sachen hin , die in keinem Heft stehen , wie die Inspektionsanzeigen .
Die , die nur verkaufen , machen das nicht .
Und in JEDEM KD-Heft , egal ob Auto oder 50er Roller wirst du NIE alles finden .
Möchte mal einen meiner Kunden sehen , der nicht von mir locker 1/2 h gebrieft wurde , bevor ein Neufahrzeug rausgeht .
Aber wir gehen OT .
Aber wir gehen OT .
- Rapier
Das habe ich keineswegs getan.MeisterZIP hat geschrieben:Hey , mach mich nicht an für etwas , was ich nicht verbockt habe !!!!
Das ging EINZIG in Richtung Hersteller. Und die Betriebsanleitung ist nun mal ausgesprochen schlecht gemacht.
Daß DU das wieder in die Reihe zu bringen versuchst, ehrt dich.
Tut mit leid, wenn du das als persönliche Kritik aufgefaßt hast.
Der Zausel
Wenn man den Hersteller rügt , oder den Importeur , dann sollte man das auch da machen und nicht hier .
Und wie schon geschrieben , es ist nicht der Hersteller / Importeur , an dem es ist , dir das Fahrzeug nachzubringen , sondern an deinem Händler . Und da ist der Ansatzpunkt für Kritik bei Beschreibungen .
- Easyrider
Hi! hatte letztens das selbe Problem. Bei mir war eine Luftblase in der Benzinleitung. Also muss nichts ernstes sein. War bei mir einfach durch die Wärmeabstrahlung des Motors ( ok mein Motor war richtig heiß aber ich denke mal das kann auch passieren wenn der nicht kocht ). Glaub nicht das du dir Sorgen machen musst.
mfg
Saphir
mfg
Saphir
- Easyrider
Hallo,ich habe wegen dem Tankdeckel nach geschaut. Er war tatsächlich falsch rum drin! Ich hab den Tankdeckel meines Wissen schon immer so drin und habe jetzt 8100 km drauf. Das Problem trat aber nur einmal auf also denk ich, war das auch nicht das Problem!
Hallo Saphir mich würde interessieren wie du die Luftblase gesehen hast?
Bei mir ist der Benzinschlauch schwarz und bei Dir ?!?
- Rollerraser
Hmm, dann wirst du bestimmt auch wissen , wozu der Pfeil auf dem Deckel ist ....?Rollerraser hat geschrieben:Der Tankdeckel passt in 2 Stellungen und Benzin fliesst nach. Und ich habe das an meheren Agilitys getestet.
Also es ist egal wie rum der Tankdeckel rein kommt.
Was mir öfters ausfiehl, das die Benzinschläuche komisch lagen und abknicken können.
- KarstenMMC
also aus der Dokumentation geht dazu gar nichts hervor, ein zugehöriger "Gegen"-Pfeil auf der Verkleidung fehlt, der Roller fährt, egal wo der Pfeil auf dem Deckel hinzeigt. Vermutlich hat der gar keine weitere Bedeutung. Die kryptischen Bilder mit "Front" und "Rear" in der Anleitung sind ja auch völlig überflüssig, folglich muss man dem wohl auch keine weitere Bedeutung beimessen.
Vielleicht kann aber der Importeur unsere Spekulationen in fundiertes Wissen umwandeln? Ich frag da mal an
Gruß und schönes Wochenende!
Karsten
Karsten
- Easyrider
Das mit den Benzinschlauch ist mir auch schon aufgefallen habe ihn auch direkt ausgebaut und musste feststellen das der benzinschlauch ab werk einen 90 Grad winkel hat!!!Rollerraser hat geschrieben:Der Tankdeckel passt in 2 Stellungen und Benzin fliesst nach. Und ich habe das an meheren Agilitys getestet.
