Hinterradbremse sitzt immer fest
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi ich habe in den letzten Wochen immer das Problem das sich die Hinterradbremse Festsetzt woran lig das ?
Wer Roller fährt hat mehr vom Wetter !!!
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2046 Mal
Entweder ist der Bremshebel im Gelenk schwergängig , der Zug fest gegammelt oder der Hebel der Bremse ist fest gegammelt .
Also mach den Bremszug mal ab und prüfe , ob sich der Hebel der Bremsbacken am Hinterrad frei bewegen lässt ...
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi Meister zip ich habe in den letzten 6 Wochen den Bremshebe 5 mal wieder gengig gemacht und jedesmal wen es wider feucht wurde sitzt er wider fest das einzige was mir noch einfelt ist Hinterrad runter Bremszug lösen hebel abbaun und dan den Bolzen rusbauen reinigen und wieder einbauen oder gibtes da noch ne anderre Lösung. :roll:
Du musst den Hebel ausbauen und die Bohrung und die Welle reinigen und mit Kupferpaste einschmieren , eine andere Möglichkeit gibt es nicht . Schmiere von außen dringt nur begrenzt ein ...
Frohe Ostern wünscht
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi danke für die Antwort ich hate es mir das schon gedacht dan werde ich das nach Ostern woll in angrif nemen. :wink:
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
