Scharnier des topcase gerissen ?!
Hallo, da wollte ich posten wie zufrieden ich bin mit meiner like 125 (weil winterreifen und leichtere variorollen), da stelle ich fest, dass zuerst das plastikband gerissen ist (zuerst am einen scharnier) und dann die billige plastikaufhängung die den deckel am unterteil des case befestigt, ebenso.
jetzt versteh ich warum das ding gratis dabei war......
meister zip, weisst du ob das ein gewährleistungsteil ist, bzw ob man den deckel vom case einzeln nachlaufen kann?
also nach 5 monaten sollte das teil schon noch in ordnung sein?!
danke raimund
danke raimund
- Hat sich bedankt: 1395 Mal
- roll_on
Ja, GIVI. Hat seinen Preis. Wenn schon, dann das Monokey-Sytem wählen, soll etwas stabiler sein als das Monolock u. die Zuladung in kg ist höher.MeisterZIP hat geschrieben:Givi ist sehr gut .
PS: habe selbst an meinem People das 37 Lt. "Vision" u. am MP3 das 47 Lt. fassende Simply III E470N, jeweils in der Monolock-Version.
Bin sehr zufrieden mit der Verarbeitung, meiner Meinung nach reichen die Monolock-TCs vollkommen aus. Sind auch preiswerter!
- HyJack
- HyJack
Tja, dafür nervt die Dichtung ungemein, die ich ca. 1x monatlich wieder reinstopfen darf. Ich denke, bei nächster Gelegenheit werde ich vorher eine Spur Silikonkautschuk in die Rille pressen und dann das Teil wieder einsetzen.
Wobei: so eine schöne rundliche Form eines GIVI oder Dergleichen mit Reflektoren sieht irgendwie passender zu den Like-Rundungen aus. Naja, noch hälts ja....
SuperFever ZX1 -> Like 50
Ich hab von einem befestigungsriemen ein stück abgeschnitten und mit einem feuerzeug auf die entsprechende grösse geschmolzen (mir ist nämlich auch gleich noch das plastikschanier selbst gebrochen), ist beim auf und zu machen etwas wackelig, hält aber ansonsten sehr gut.derraimund hat geschrieben:...und das ganze nochmal mit dem auf Gewährleistung montierten Topcase.![]()
War jetzt auch beim Schuster und hab mir Lederriemen reingemacht. Ein alter Gürtel hätts auch getan- danke für den Tip mit dem Leder, Hyjack!
