"Rostverlust" - seltsam....
Hallo, Gemeinde,
ich habe was Seltsames erlebt, nämlich "Rostverlust" an Chromteilen...
Vorgestern war "Großreinemachen" angesagt:
Die Fahrzeuge sahen aus wie "Ferkel", also los geht´s....
Den Roller auf ´nen öffentlichen Waschplatz gestellt, und mit Reinigern "eingesaut":
Oben herum mit "S100"-Motorrad-Reiniger, und alle Aluteile (vornehmlich die Felgen und die Tritte), aber auch den verchrohmten Auspuff mit
"Nigrin" Felgenreiniger (violette Farbe in der Flasche) eingesprüht...
Zigaretten-Pause...(Einwirk-Zeit)
Danach mit "Klarwasser" alles abgedampft: Sauber!
Der Nigrin Felgenreiniger hatte ganze Arbeit geleistet:
Das Zeug kommt beim Aufsprühen farblos, und wechselt beim Einwirken auf violett...
Offensichtlich funktioniert das jedoch nicht nur auf Alu, sondern auch auf Chromteilen:
Der Auspuff hatte sich über den Winter braun verfärbt.
Nach dem Aufsprühen zeigte sich sofort eine heftige Verfärbung in violett.
Nach dem Absprühen war das Teil blitzeblank...
Damit hatte ich nicht gerechnet, das das auch auf Chrom so klasse funktioniert.
Auch die Federn der hinteren Federbeine zeigten sich wieder echt sauber...
Ich werde das mal beobachten, wie sich das weiter verhält, und dann weiter berichten...
Könnte ja sein, das das vielleicht für viele andere Roller- und "Mopped"-Reiter ein interessanter Tip wird.
Wenn sich das als nicht gut erweist, berichte ich natürlich auch darüber,
verspricht
verspricht
Wie alle Hersteller von Auto-/2-Rad-Pflegeprodukten hat auch "Nigrin" mehrere Felgenreiniger im Programm...
Der hier verwendete stammt aus dem Nigrin "Evotec"-Programm.
Das Zeug ist säurefrei. Sieht in der Flasche violett aus, kommt aber (durch das dünne Aufsprühen) dennoch "farblos" auf die Fläche.
Daher sollte man nach kurzer Reaktionszeit evtl. nachsprühen, damit man überall hin kommt.
Das Produkt kostet bei meinem Arbeitgeber ("Marktkauf") knapp 15 € für die 750 ml-Flasche, wird bei den Kollegen ähnlich sein.
Klingt nach viel, aber:
Immerhin ist das Zeug "Testsieger" bei einer "Autozeitschrift" geworden.
Die Pulle reicht an meinem Roller für 4 Anwendungen.
Dabei habe ich alle Alu- und Chromteile reichlich damit einge"jaucht"...
In 4 Wochen schaue ich mal nach, wie´s unter dem bis dahin angesammelten Dreck aussieht...
verspricht
verspricht
Eine erste Prüfung nach knapp 2 Wochen ergab:
Unter dem inzwischen angesammelten Dreck ist noch alles blitzblank...
Mit dem Finger mal kurz den "Grauschleier" weg gerubbelt:
Keine "braune Pest" mehr erkennbar...
beobachtet weiter
beobachtet weiter
Vor einigen Tagen habe ich den angesammelten Dreck auf dem Auspuff mit ´nem feuchten Lappen eingeweicht, danach mit sauberem Tuch abgewischt:
Immernoch blitzblank, keine "braune Pest" erkennbar...
Die beginnende "Schönwetter"-Periode bewog mich dennoch zu einer kleinen "Kur" - also, ab zum Waschplatz...
Alles mit "S 100" eingesaut, dazu den "Nigrin" Felgenreiniger auf alle Alu- und Chrom-Teile - abgedampft, und ab nach Hause...
Dort eine weitere Kur:
Schwarzen Kunststoff mit "AmorAll" Kunststoff-Tiefenpfleger glänzend bearbeitet...
Dann die "bunten" Teile und die Frontscheibe mit "Motul" Wash ´n´ Wax eingesaut....
Die Karre glänzt, wie ´ne Speckschwarte - und heute wurde ich von ´nem Bekannten auf meinen "neuen Roller" angesprochen...
Der Kunststoff ist glatt wie ´n Kinderpo, Wasser perlt sofort runter...
Auf der Frontscheibe hält sich kein Tropfen mehr:
Ich habe mit ´ner Blumenspritze Wasser drauf gesprüht, und bin los gefahren: Ab 30 km/h perlt das Wasser so schnell weg, das man den Tropfen kaum folgen kann...
Bitte nichts davon auf die Sitzbank!!!
Sonst haut´s Euch vom Roller,
grinst
grinst
....immernoch "blitzblank", die Chromteile...
Auch die schwarzen Kst.-Teile zeigen sich in guter Verfassung: Schön schwarz, "seidenglänzend"...
Ich bin zwischenzeitlich wohl mal durch ´ne Pfütze gebohnert:
Die Spuren auf dem bunten Kunststoff ließen sich mühelos trocken abwischen...
Die Frontscheibe hat inzwischen einige Insekten "gefangen":
Hier wird natürlich nicht trocken gewischt - da halte ich erst mal mit ´nem Hochdruck-Strahl drauf...
Noch sehe ich ja was...
Ich berichte weiter,
verspricht
verspricht
Dann für alle noch mal die Kurzfassung:
Für Alu und Chrom:
Nigrin Felgenreiniger aus dem "Evotec" Programm (750 ml ca. 15 €)
Für den
bunten und schwarzen Kunststoff zur Grundreinigung:
"S 100" Motorrad-Reiniger
Auf´m Waschplatz alles einsauen, einwirken lassen, abdampfen....
Zu Hause dann:
Zur Nachbehandlung und Pflege:
Schwarzen Kunstoff mit "AmorAll" einsprühen, abwischen, fertig!
(300 ml ca. 7,50 €)
Bunter Kunststoff und (gereinigte)Frontscheibe:
"Motul" Wash´n´Wax (alternativ: "Caramba" Magic Wonder) einsprühen, abwischen, fertig!
(Motul: 500 ml ca 12 €, Caramba: 300 ml ca 8 €)
Beim Abwischen (Polieren) saubere, weiche Lappen (Microfaser) verwenden, und oft (!) wechseln!
So mache ich "Kosmetik" an meinem Roller:
Geht fix, macht sogar Spaß, kostet nicht "die Welt" - und das Ergebnis kann sich sehen lassen....
Erstaunt (und zu dem thread veranlasst) hat mich jedoch der "Rostverlust" an Chrom-Teilen von einem Produkt, das zur "Alu-Reinigung" gedacht ist....
staunt immer noch
Für Alu und Chrom:
Für den
Zu Hause dann:
(300 ml ca. 7,50 €)
staunt immer noch
- Bandit112
Öh, ja, danke...
Die Produkte gibt´s bei allen üblichen Verdächtigen...
Preise habe ich bei mir (Marktkauf) aus´m Laden geholt - ist aber bei den Kollegen sicherlich ähnlich, daher "ca"-Angaben...
Dazu noch etwas:
Ich mache keine "Werbung" für Produkte oder Arbeitgeber..
Ich gebe ausschließlich meine Erfahrungen weiter - und ganz sicher gibt es auch jede Menge anderer (vielleicht besserer) Erfahrungen/Überzeugtheiten...
Mein Tip:
Neben den Tips/Erfahrungen hier im Forum:
Fragt die Fahrer auf der Straße/Treff-Punkten...
Das Verkaufspersonal im Laden kann unmöglich alle geführten Produkte testen, ja - hat oftmals nicht mal die Zeit, ein "paar Takte" dazu zu sagen...
Der Weg zum "Discounter" braucht oft mehr Sprit, als die wenigen cent, die der kleine "Orts-nahe" das gleiche Produkt "teurer" da hat - und:
Der kleine "Einzel-Kämpfer" gibt aber gerne Tips, die das Personal beim "Großen" oft nicht kennt...
Meinereiner ist da eine Art "Hybrid":
Ich arbeite bei nem "Großen", nehme mir aber die Freiheit, auch mal "etwas" mehr Zeit mit einem Kunden zu verbringen - und gebe auch gern mal Erfahrungswerte weiter...
(Mein Chef weiß das, und sieht das mit einem weinenden, und einem lachenden Auge..)
So denn:
Neugierig auf andere Tips ist
Dazu noch etwas:
Mein Tip:
So denn:
- albertbrose
So, jetzt ist es passiert : zu Deinem Titel "Wetter-Mann" verleihe ich Dir hiermit noch den Titel "Sauber-Mann". Spaß beiseite, ich habe während eines Kurzurlaubs im April in Cuxhaven Deinen Artikel "Rostverlust" gelesen und bin direkt in den dortigen "Marktkauf" gefahren um die von Dir empfohlenen Reinigungsmittel zu kaufen. Erst gestern bin ich dazu gekommen dieses anzuwenden. Das Ergebnis: Deine Empfehlungen kann ich nur voll bestätigen !!
Mein GD sieht tatsächlich fast wie neu aus
Gruß von Albert aus Herdecke
GD 125, what else ???
Nun ja, ich hab´s einfach ausprobiert - und bin eben auf "Erstaunliches" dabei gestoßen...
Die "braune Pest" hat sich bis jetzt noch nicht wieder an meinen Auspuff getraut...: Immerhin....
Die Sache mit dem "Wettermann" ist so eine Sache für sich:
Ich bin ja nur quasi "Boden-Personal":
Das "Wetter" wird von dem ollen Manitou gemacht - und zu dem habe ich halt ´nen "guten Draht"....
Tja...und "Saubermann"...(Dank für die wohlmeinenden Worte):
Wenn ich bedenke, das im Laufe meiner "Karriere" auf der Straße meine Fahrzeuge stets "dreckig" waren, und ich folglicherweise als "olles Ferkel" bezeichnet wurde....ist das fast schon zuviel der Blumen....
grinst
grinst
Yep,
nach inzwischen rund 6 Monaten (3 "Anwendungen") liegt nun ein erstes "Langzeit-Ergebnis" vor:
Immer noch kein Rost, weder an den verchromten Federn, noch an der Auspuffblende...
Wohlgemerkt - mit einem Produkt, das für die Reinigung von "Aluminibum" gedacht ist...
ist überzeugt
ist überzeugt
(Kicher...)
Du sollst das Zeug ja auch nicht inhalieren..., und schmecken tut´s wahrscheinlich auch nicht...
Immerhin ist der Reiniger zwar säurefrei, aber wer weiß schon, welche chemischen Kampfstoffe sich sonst noch darin befinden....
Egal, Hauptsache, das Ergebnis paßt.
10 € ist ´n Hammerkurs, da sollte man sich eindecken,
so... heute ist mir der Pumpkopf zerbrochen. Deswegen bloß 10 Euro oder wie? Abschrauben konnte man den auch nicht, also Hals abschneiden, bin eben ein Halsabschneider
. Umfüllen in eine Blumenspritze und geht wie schmitzkatze. Echt tolles zeugs, muss bloß noch bei Papa´s Auto die restlichen 3 1/2 Felgen machen, er dachte der Lack wäre von den Stahlfelgen (geschätze 427x mit Farbresten gepinselt) runter, aber nein, war nur der Dreck.
Die Pumpköpfe sind ja aus dem billigsten Kunststoff:
Kein Wunder, gehören sie doch zur "Verpackung"...
So eine Flasche braucht nur aus dem Regal zu fallen, und schon sieht so ein Pumpkof zwar vielleicht noch gut aus, zerbricht aber dann schon, wenn man ihn nur scharf anguckt...
Anyway: Für den Preis würde ich defekte Pullen abschleppen, und mir das Zeugs notfalls in ´nem Eimer abfüllen...
Bei der Gelegenheit fällt mir auf, das mein Roller, das Visier und die Jacke "dreggich" sind: Ich fahre nach Gehör...(denn ich sehe ja nix mehr...)
Da steht wohl mal endlich der "Frühjahrsputz" an...
grinst
grinst
