Kein Zündfunke bei E-Starter aber beim antreten sofort anges
Hier steht alles über Kymcos kleinsten Zweitakt-Fuffie . Komm rein !
Ami2go
Beitrag von Ami2go »
bei meinem DJ 50 kann ich den Motor nur mit Kickstarter anlassen. Wenn ich ich den E-Starter betätige, dann kommt kein Zündfunken. Möchte es aber doch gern mit dem E-Starter anlassen.
Brauche dringend einen Rat.
Vielen Dank
Hat sich bedankt: 1418 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Gehen der Blinker , die Hupe und das Bremslicht , wenn der Motor aus , die Zündung aber auf ON steht ?
Ami2go
Das funktioniert alles, da neue Batterie und neue Zündkerze und sicherheitshalber einen Kerzenstecker gewechselt. Kann es die CDI oder Pickup sein?
Hmm, Anlassermechanismus und Zündanlage sind getrennte Systeme , die miteinander nichts zu tun haben .
Da der Roller ja per Kickstarter angeht , bin ich überfragt , dass er keinen Zündfunken hat , wenn er anstelle des Kickstarters den Motor mit dem Anlasser durchorgelt .
Oder hat der Anlasser überhaupt keine Funktion ?
Ami2go
Der Anlasser funktioniert. Ich war heute mal in einer Mopedwerkstatt und der meinte, es gab da welche bei denen es mit Starter nicht so richtig wollte und bei anderen hätte es immer funktioniert. Im Werkstattbuch habe ich was gelesen von Pickup an der Lichtmaschine. Es kann doch nicht sein, das ich bei vorhandenen E-Starte trotzdem den Kickstarter benutzen muß.
Da du ja definitiv geschrieben hast , dass du KEINEN Zündfunken gesehen !!! hast , als du den Motor per E-Starter versuchst hast zu starten , kann ich dazu nichts mehr sagen .
Oder ist der Motor schlichtweg nicht elektrisch angesprungen ? DAS ist ein Unterschied !!!
Ami2go
Also ich hatte den Kerzenstecker abgezogen und mit einer neuen Kerze am Auspuff gehalten. Ich kenne das von früher so, dass man dann sehen konnte ob ein Funken übertragen wird.
Hast du korrekt gemacht .
Die einzige Idee , die ich da noch habe :
Leg zusätzliche Massekabel zwischen Motorblock , Batterieminus und Kabelbaum .
Zurück zu „Dj 50“
