Hinterrad wechseln
- Driver_007
Hinterrad wechseln
Hallo!Benötige bitte mal eine konkrete Hilfe/Antwort...ich habe ein neues komplettes Hinterrad mit neuem Reifen bekommen...möchte diese nun mit meinem alten austauschen....gibt es dabei irgendwas zu beachten?..also erstmal muß ja wohl der Auspuff abgebaut werden, da ich sonst nicht an die Radbefestigung komme...habe einen Sportauspuff, der ganz dicht am Reifen sitzt..mmhh....wie ist denn das Rad zu demontieren?Sind dort irgendwelche "Sicherheitsmuttern"?..und welches Werkzeug benötige ich?..Danke für eure Hilfe....ich bin leider kein großer Schrauber!..lieber Gruß aus Berlin!
- Driver_007
....fast vergessen...E-Starter funktioniert nicht mehr..
..Hallo nochmal.....habe ich fast vergessen....der E-Starter funktioniert plötzlich nicht mehr...es ist nur noch ein surren zu hören, aber startet nicht...trotz voller Batterie...was könnte denn da nun wieder sein?...Danke für eure Tips!!!!!
- Fawk3s
Also wenn du das Rad wechseln willst dann als 1tes den Auspuff ab machen.
Dann löst du die Schraube des Hinterrades und die Hinterradbremse lösen da du sonst das Rad nicht abbekommst.
So habe ich es gemacht.
Die Sache mit dem Anlasser, ich habe die Ritzel mal geschmiert und dann ging es wieder.
Fawk3s
Man muß für das was man tut
eine große Leidenschaft empfinden,
um darin erfolgreich zu sein.
Fawk3s
also ich muss ebenfalls mein Hinterrad wechseln, allerdings habe ich einen Standartauspuff. Muss ich wirklich den Auspuff abbauen? Geht es vielleicht auch so? Ich habe das Problem, dass ich eine Schraube an Zylinder nicht los bekomme, genauer gesagt ist die so fest, das der Imbus sich schon durch dreht und mit der Zange bewegt sich auch nichts.
Wenn der Auspuff runter muss, hat dann jemand einen Vorschlag, wie ich die Schraube los bekomme, ohne dazu in die "teure" Werkstadt zu fahren? Weil die wollen schon 50 Euro haben, wenn der Radwechsel "problemlos" abläuft.
Für ein paar Tips zum Reifenwechsel wäre ich auch dankbar!
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
Normalerweise sind Stehbolzen im Zylinder , und der Auspuff wird an diesen Stehbolzen mit Langmuttern M6 / SW10 angeschraubt .
Wenn jemand anstelle der Stehbolzen Innensechskantschrauben eingesetzt hat , diese auch noch festgegammelt sind , wird dir nichts anderes übrig bleiben , als in die Wst zu fahren , oder du bohrst die Schrauben aus , kein einfacher Job für den Laien .
Wenn du dran rüttelst , können die Gewinde aus dem Zylinder ausbrechen , dann brauchst du den auch neu , und dann wird's richtig teuer .
