HELP !!!Blinker funkioniert nicht ! Warum??
Hallo an alle Nutzer !!
Bin neu hier im Forum und muss sagen hier ist es top !
So nun zum Problem, mein Blinker Funktioniert nicht mehr was könnte das Problem sein ?
lg Andy
lg Andy
Wenn keine Seite funktioniert und der Schalter neu ist, liegt es in der Zuleitung zum/vom Blinkrelais bzw. das Blinkrelais selbst ist kaputt.
Überbrücke mal das Blinkrelais und schalte den Blinker ein. Schaue ob dann die Blinker leuchten (dauerhaft). Falls ja ist das Relais kaputt, falls nein ist die Zuleitung vom Zündschloss zum Relais bzw. vom Relais zum Schalter zu prüfen.
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Der Blinkerschalter wechselt lediglich die Spannung von links nach rechts und schließt dabei den jeweiligen Stromkreis für das Relais . Wenn nur hinten beide Blinker ! nicht funktionieren , ist die Verkabelung für die beiden hinteren Blinker defekt .
Grün ist dabei jeweils Masse , hellblau und orange sind die Plusleitungen ( wie vorne übrigens auch ) .
