Schalthebel verstellbar?
xxl
Beitrag von xxl »
Hallöchen,
ich spiele mit dem Gedanken, mir dieses Jahr einen Cruiser zuzulegen. Ich habe mit dieser Sorte Motorrad bedingt durch die an sich bequeme Sitzposition nur leider ein Problem. Der Schalthebel sitzt meistens zu niedrig im Verhältnis zur Fussraste. Ich muss meinen Fuß stark überstrecken, um ihn unter den Hebel zu quetschen.
Kann man den Hebel einstellen?
LG
XXL
Suzuki Savage LS 650
Wir halten - das Tempo
wir halten unser Wort
wenn einer nicht mithält
dann halten wir sofort
Rammstein - Haifisch
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Es gibt im Motorrad-Zubehör jede Menge Fußrastenanlagen, tlw. auch verstellbare.
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin
Jau, gerade im Cruiser Bereich ist die Palette dafür enorm :wink:
Sollte also kein Problem darstellen.
Ähm...Cruiser täuschen aber sehr was "Bequemlichkeit" angeht! Sieht zwar so bequem aus, aber wer Rückenprobleme hat, der sollte aufgrund der "Rundrückensitzposition" (also ein hinflätzen im Sitz und Buckel dabei machen) einen Cruiser, meiden.
Lieben Gruß, Grandma
punkerente
Beitrag von punkerente »
Hallo, xxl,
zumindest früher waren viele Schalthebel auf gerasterten Wellen montiert und konnten entsprechend zahnweise umgesetzt werden. Es lohnt sich also ein Blick auf den Hebel.
Dabei musst du beachten, dass sich aber auch die Bewegungsbereiche des Hebels verändern und je nach dem, wie die Raste und der Schalthebel zueinander stehen, können die nutzbaren Möglichkeiten eingeschränkt sein.
Bei meinen Yamahas vor tausenden von Jahren war der Bereich netter Weise sehr groß, was ich dann auch genutzt habe.
Viel Glück
Dieter
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Also , ich kenne kein Motorrad , wo man den Schalthebel NICHT verstellen kann . Sei es durch Versetzen auf der Verzahnung oder Verdrehen des Betätigungsgestänges-Gewindes . Es kommt aber immer darauf an , wie man damit zurecht kommt , denn geschaltet wird oberhalb und unterhalb des Hebels , der Fuß muss also auch bei den Faulen bewegt werden ...
Chopper haben teilweise auch Schaltwippen , da kann man den Fuß dann drauf stehen lassen . Vorne Fuß runter drücken : Runterschalten . Hinten Hacke runter drücken : Hochschalten . Bei dieser Bauart ist auch immer noch eine verstellbare Verzahnung vorhanden .
XXL : Musst du aber noch 'nen A machen , gelle ? Oder willst du 50er Aprilia Red Rose fahren :lol: ?
xxl
Beitrag von xxl »
Hi Meister,
das mit der Schaltwippe ist auch ne'Idee. A ist momentan in Arbeit. Hab' schon einen Platten eingefahren und bin unters Moped gefallen :wink: .
LG
XXL
Grandma
Hey XXL
Dann wünsch ich Dir viel Erfolg :wink:
xxl
Beitrag von xxl »
Vielen Dank!
Ich werde es brauchen :wink:
LG
XXL
Danksagung erhalten: 586 Mal
Hallo Chris,
ich drücke Dir auch alle Vier Daumen die ich habe, Du schaffst das. Und denk dran: Der Prüfer gibt Dir auf jeden fall einen Führerschein.
Zurück zu „alles außer Kymco“
