Kymco Top Boy springt nicht an - Hilfe !!!! :cry:
Hier steht alles zu Kymcos erstem Sportroller . Komm rein !
RonnyWorms78
Beitrag von RonnyWorms78 »
ich habe einen gebrauchten, nicht fahrbereiten Kymco Top Boy gekauft, den es nun herzurichten gilt...
Problem :
er sprint nicht an... :( :cry:
Zündfunke ist vorhanden,
habe Bremsenreiniger und Start Pilot versucht nichts tut sich....
er batscht nur in den Auspuff ....
wer kann mir da bitte helfen...
kann sich da die Zündung verstellt haben ????
VLG Ronny aus Worms
Hat sich bedankt: 1418 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Ich würde mal auf einen verschmutzten Vergaser , einen defekten Zylinder/Kolben oder einen verstopften Auspuff tippen , das sind die ersten Sachen , die ich prüfen würde .
Da ein Zündfunke vorhanden ist , wird die Zündung funktionieren , oder ? Eine Verstellung ist nicht möglich , die Zündung ist vollelektronisch .
RonnyWorms78
danke Meister ZIP,
das werde ich prüfen ....
allerdings, sollte es der Vergaser sein, müsste er mit Startpilot bzw Bremsenreiniger zumindest einmal peff machen, oder...
VG
Ronny
Nicht unbedingt , wenn auch noch die Kerze defekt ist ...
Patrick S.
Kymco Top Boy
Beitrag von Patrick S. »
hab auch ein Proble. mit meinem roller.
bin im regen gefahren und er wurde bei jeder pfütze langsamer und jz geht er noch nicht einmal mehr an und es kotzt mich an bin schon seit über 2 monaten fußgänger und brauche dringen hilfe!!!
hab schon einen neuen kabelbaum gekauft ohne erfolg dan ne neue cdi ohne erfolg.
Und wirr haben jz keine ahnung mehr was wir machen soller der motor hat kompresion und zündfunke dicht ist auch alles neuer gasse ist auch dran neue kuplung kam erst rein vario gewichte sind letzen monat neuer rein gekommen und ich weis einfach net mehr weiter und der polrad abzieher hat das ende der krubel welle wo geschraubt wird breiter getrückt und das polrad geht immer noch net ab sitzt immer noch bomben festdran bitte helft mir
Re: Kymco Top Boy
Patrick S. hat geschrieben:hab auch ein Proble. mit meinem roller.
Probleme in vernünftigem Deutsch in einem eigenen Beitrag schreiben !!!
Danksagung erhalten: 587 Mal
jepp, als erstes bitte Tastatur tauschen, da sind wohl die Tasten der Satztzeichen defekt... Dann Beitrag Editieren, habe nach zwei Zeilen aufgehört zu lesen, ich verstehe den zusammenhang nicht.
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
WOW, scheint ne Bastelbude zu sein
Vorne anfangen und hinten aufhören !
Patrick S.
ok hab einen eigenes thema geöffnet (Kymco Top Boy springt nicht mehr an
) und ich hoffe es ist jz auch verständlicher. Bei meinem Laptop sind . , defekt deswegen sind in meinem vohrigen beitrag oben kaum welche zusehen hab jetzt, von meinem pc geschrieben sorry dafür
Zurück zu „Top Boy / Cobra 50“
