Problem nach Umrüstung bei Yager
TomBone
Beitrag von TomBone »
Hi Leute
Ich habe einen Yager der 45 km/hE2 Version ansaugtechnisch umgerüstet. Also den Isolator gegen die 18 mm Version getauscht, 88er HD verbaut und neue Kerze (BR HS7)eingesetzt. Man merkte nun, das der Roller gern will. Im Standgas hatte ich ihn schon ganz gut hinnekommen, allerdings bockt er jetzt ab 4000 U/min. Der Drehzahlmesser tanzt rauf und runter und wirklich Leistung hat er auch nicht. Auf dem Hauptständer dreht er schon mal bis 7000, allerdings klingt das ab 4500 U/min etwas eigenartig, als wenn der nicht jedesmal richtig zündet. Dann habe ich die HD gegen eine 84er getauscht, weil ich mich verlesen hatte. Leider hat dieses keinerleich Veränderung gebracht. Stattdessen läuft er im Stangas sehr gut. Wenn ich etwas Gas gebe und er so bei 4000 Umdrehungen ist und ich ihn da auch halte, dann geht die Drehzahl irgendwann runter, bis er abstirbt. Ich verwende noch die Ori-CDI der 45 km/h Version, und den Oripott, bei dem das Blindrohr zugeschweisst ist. Was ist das? Ich habe eine Vermustung würde aber gerne noch Eure Meinungen hören
Danke für Eure Hilfe
Zuletzt geändert von TomBone am 13.12.2009, 07:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße von der Küste
Thomas
*Kymco KB 50 mit Fever ZX2 Front*
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi ich bin mir nich sicher aber das hört sich so an als lege es am CDI was anderes fält mir nich ein.
Gruss Bobby
Wer Roller fährt hat mehr vom Wetter !!!
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Wenn der DZM zuckt , wird das Problem in der Zündsteuerung liegen . Da ist meistens die CDI die Ursache .
Die 88er HD ist übrigens bei offenem Flansch und E1-Auspuff perfekt .
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
