kühler entlüften
chrisiontour
kühler entlüften
Beitrag von chrisiontour »
hiho leute
habe wieder mal ne frage die fußdichtung ist jetzt dicht.
jedoch denke ich habe ich noch luft im kühlkreislauf (lä#uft unglaublich schnell heiß und der überlaufscvhlach von kühlwasserbehälter spuckt) und wollte fragn woch ich die luftablasschraube finde.
muss ich da die komplette frontverkleidung abbauen oder komme ich da so irgendwie hin?? habe nirgendswo von aussen eine gefunden.
mfg chris
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Das System entlüftet sich von selber . Es gilt : Was du an Kühlwasser abgelassen hast , kommt auch wieder rein . Wenn der Motor heiß wird , hast du also entweder einen Defekt oder zu wenig Kühlwasser . Das Kühlwasser wird übrigens unter der Front eingefüllt .
chrisiontour
aha habe nur den behälter unter der linken fußablage gefunden und die voll gemacht muss ich heute nochmal gucken.
sprich ich müsste da einen einfüllstutzen zwischen vorderreifen und kühler finden?
mfg chris
Naja, du hast nur den Ausgleichsbehälter befüllt ... Der richtige Kühlkreislauf hat einen Druckdeckel zum Drehen , der sitzt wie gesagt unter der Front ( in 3 min runter gebaut ) . Kein Wunder , dass der Motor so heiß läuft ...
Hast du dich nicht gewundert , das da viel weniger Kühlmittel rein ging , als du raus geholt hast ???
Zurück zu „Xciting 500 / i“
