Gelbe Tankleuchte im Drezahlmesser
Straßenfeger
Beitrag von Straßenfeger »
Moin, ich hab da mal eine Frage zur gelben Tankleuchte. Bin mit meinem Roller
360 KM gefahren. Die Tankanzeige im Display fing an zu blinken. Bis hier hin alles gut. Meine Frage lautet: Welche Aufgabe hat die gelbe Leuchte . Wann fängt die an zu Leuchten. Außerdem würde mich mal interesieren, ob jemand schon Erfahrung gesammelt hat, wie weit man noch fahren kann wenn die Tankanzeige anfängt zu blinken. Gruß aus Hameln. Straßenfeger
Ronnyt
Beitrag von Ronnyt »
Hallo Straßenfeger,
also mein "Rekord" lag bei 370 km bis die gelbe Lampe leuchtete. Da gingen fast 12 ltr. rein ( Randvoll ). Wieviel Liter Du noch im Tank hattest, solltest du nach dem Tanken ja wissen und daraus ergibt sich ja dann die maximale Reichweite mit einem Tank ( ganz gefüllt ). Die gelbe Kontrolllampe geht wohl sehr spät an, so dass es wirklich Zeit wird die nächste Tanke anzufahren. Die Reichweite liegt aber wirklich auch daran, wie man den Downtown bewegt.
Ronny
Kymco Xciting 400i ABS
dimmuborgir
Beitrag von dimmuborgir »
müssten eigendlich 20km noch sein wenn die lampe leuchtet
silberbenz
Beitrag von silberbenz »
ich habe mit meiner ersten Tankfüllung 345 km geschafft, dann ging die gelbe Leuchte an. Keine 1500 Meter weiter habe ich dann getankt - genau 10,12 Liter, demnach waren noch 2,38 Liter im Tank. Ich war trotzdem nicht so mutig noch 20 km zu fahren :D
T-Rex
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Gelbe Tankleuchte im Drezahlmesser
Beitrag von T-Rex »
Straßenfeger hat geschrieben:Moin, ich hab da mal eine Frage zur gelben Tankleuchte. Bin mit meinem Roller
Wenn im DZM die Tanksäule aufleuchtet, müsste auch die Tankanzeige den letzten Balken anzeigen und blinken. Ist zumindest bei meinem Downtown so.
Bei mir sind dann noch ca. 2 l im Tank, mit denen man noch 50 km fahren kann.
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Das scheint bei jedem DT unterschiedlich zu sein ...
Ich bin mit letztem , blinkenden Balken links ( Tankanzeige rechts war nicht an ! ) noch knapp über 50km gefahren , da ging die Lampe rechts an , links war der Balken weg und nur noch die Tankanzeige ( links ) war am blinken . Ich ab zur Tanke ( 500m entfernt :lol: ) und 12,3L getankt .
War ein DT300i , die Tankanlage ist mit dem 125er identisch .
Die gelbe Lampe ist also die allerletzte Warnung , bevor der Roller leer ist ...
Uli
Beitrag von Uli »
Heute das erste Mal getankt: 10,92 Liter nach 377 km... :)
"Stellen Sie sich einmal vor, wir verabschieden eine Abschieberichtlinie für europäische Investitionen."
(Hugo Chávez, Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela)
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hi Uli,
das ist aber mutig - bei der ersten Betankung schon 377 km ausprobieren, ohne sich vorher etwas ranzutasten ... :roll:
Respekt und Gruß Bandit112
Barni
Beitrag von Barni »
Hallo Leute
Ich hatte gestern auch ein Erlebnis mit der Tankanzeige!
Bei knapp 300 Kilometern fing meine Tankanzeige an zu blinken. Naja, ca 50 Kilometer schaffe ich ja noch! Denkste, ca. 50 Meter vor zu Hause, die gelbe Tankleuchte hat noch nicht geleuchtet, geht plötzlich der Roller aus!!!!
Habe erst mal einen Schreck bekommen und bin bis vor die Tür gerollert!
Habe dann noch mal im Stand gestartet und siehe da, der DT sprang wieder an! Was wäre, wenn der DT auf der Autobahn ausgeht? Kann ich dann den Starkknopf drücken oder muss ich auf den Standstreifen ausrollen und kann erst dann versuchen neu zu starten? Vielleicht kann mir das ja mal einer erklären!
Übrigens ich konnte beim Tanken 11,5 Liter nachtanken.
Gruß Barni
Fahre jetzt auch einen Kymco Downtown 300i
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
Moin @all
also: bei meinem DT leuchtet die gelbe Anzeige sofort zusammen mit der LCD-Anzeige. Habe mir dann jeweils langsam eine Tankstelle gesucht und jedes Mal ca. 10,5 Liter reinbekommen. D.h. im Umkehrschluss, dass noch ca. 2 l drin sind, was bei meinem Verbrauch von ca. 3,1 l/100 km noch knapp 65 km bedeuten würde.
Wie Meister ZIP schon bemerkte: scheint bei jedem DT unterschiedlich zu sein!
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
ich habe mal 10,9 L getankt, aber es hat noch nichts Gelb geblinkt.
Habe die Anzeige an meinem Roller, während der Fahrt, noch nie gesehen.
Apfelkuchen 8)
Massimo
Beitrag von Massimo »
Habe es schon bis zur gelben Anzeige kommen lassen, dann aber schnell getankt 11,8 Liter, also höchste Eisenbahn.....
Auf der anderen Seite scheinen die Anzeigen nicht gleich zu funktionieren
Massimo
Uli
Beitrag von Uli »
Uli hat geschrieben:Heute das erste Mal getankt: 10,92 Liter nach 377 km... :)
Die gelbe Anzeige im Display war noch nicht an...
