Frage an den Meister, oder die Experten
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von dalung »
Hi mein GD entwickelt sich zum reinsten Quietscheentchen, wenn ich im Stand vorn einfedere Quietscht es höllisch, Frage woher dieses Qui...
,Front abmachen, oder kommt man so ran, will den Winter durchfahren, deswegen kommt das Prob. jetzt ungelegen...
LG Michael.
PS.: das Geräusch ist ähnlich einem alten Bett :lol: :lol: :lol: :lol:
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Hast Du mal nachgeschaut, ob evtl Dreck an den Federbeinen ist? Oder quitschen irgendwelche Plastikteile aufeinander ?
Apfelkuchen 8)
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Ach , Quietschen kann die Gabel , aber auch die Verkleidung ( eher Knarzen ... ) . Ich würde mal alle Bewegliche ( außer der Bremsscheibe :lol: ) gut schmieren und dann nochmal wackeln ...
Apfelkuchen
Bremse und Reifen abdecken und dann mal eine Dose Silikonspray reinfeuern....
Apfelkuchen 8)
dalung
Sag mal Danke, allerdings hat der GD Faltenbälge, ich weiß nicht wie da Dreck hinkommen kann, werd die mal runterziehen. Und Öl draufhauen.
LG Michael.
Äääh...
...ist das Geräusch dem bekannten "Iku! Iku!" aus dem "Werner"-Film "Gekotzt wird später!" ähnlich?
Ohne Spaß: Bei meinem GD trat ein ähnliches "Problem" auf..
Bei mir war´s irgend so ein "Dings", was unten aus der Lenkerverkleidung heraus ragte, und auf dem Rest der Karosse schliff...
Ich vermute mal ein nicht ganz ordnungsgemäß verlegtes Kabel...
Aus Zeitmangel habe ich das Problem etwas "hemdsärmelig" gelöst:
Ein bischen "WD40" - und schon war Ruhe...für Wochen...
Inzwischen meldet sich mein GD auch wieder zu Wort: "Iku-Iku..!"
Ich werde also demnächst mal die Kunststoff-Verkleidung vom Lenker abnehmen, und dann das Problem "ein für allemal" lösen...
Es sah aus, als wenn ein Kabel sich aus einem Clip gelöst hätte, und nun durchhängend auf der Verkleidung unterhalb des Lenkers schliff...
Womöglich handelt es sich bei Deinem Fahrzeug um das gleiche Problem... - und das sollte ja nicht wirklich schwierig zu lösen sein...
...überlegt
dalung
Hi Ullrich, kenne den Film zwar nicht so gut, aber wir fahren beide ein 2003er Modell den besten Jahrgang S4. :roll:
Da ich gerade eine Navihalterung am montieren bin dürft das nicht das Problem sein,die Verkleidung am Lenker zu demo...
LG Michael.
