Geräusche bei 60 Km
yager 1967
Geräusche bei 60 Km
Beitrag von yager 1967 »
mein yager hat einen neuen Zylinder (70er) eingebaut bekommen, macht aber im warmen Zustand bei 60km Geräusche wie eine alte Nähmaschine. Wenn ich Gas wegnehme oder Gas gebe ist das Geräusch weg. Gerade in Ortschaften ist dieses Geräusch sehr störend. Hat einer eine Idee was der Grund sein kann?
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Hört sich nach zu magerem Gemisch an . Größere HD rein oder größerer Vergaser , unbedingt mit Mix 1:30 fahren !!!
yager 1967
Hallo MeisterZip, vielen Dank für die schnelle Antwort. Laut Werkstatt ist eine Größere HD drin. Habe sofort die Mischung auf 1:30 umgestellt.Ich bin seit dem etwa 50km gefahren, leider sind die Geräusche unverändert vorhanden. Dauert es länger bis das Gemisch wirkt?
Kann an den Kolbenringen liegen . Sicherheitshalber mal den Zylinder runter , bevor es alles zerlegt ...
Fawk3s
Beitrag von Fawk3s »
@ yager 1967
was heißt denn "Größere HD" ist drinne.
Die sollten dir das schon sagen. 88 ist normal.
Meine Werkstatt sagtemir ca. 10% größer sollte sie schon sein.
Fawk3s
Man muß für das was man tut
eine große Leidenschaft empfinden,
um darin erfolgreich zu sein.
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
