ich habe ein kleines Problem, habe gestern die HD an meinem Vitality gewechselt. Habe die 72er gegen eine 88er getauscht.
Dannach die Vergaser wieder geschlossen und alles eingebaut. Jetzt startet der Roller nicht mehr, ich habe alles 10 mal auseinander und wieder zusammen esetzt und kann den Fehler einfach nicht finden, auch mit der 72er Düse geht nichts mehr.
Was könnte das Problem sein ??? Bin für jeden Tip dankbar.
Hauptdüse gewechselt, jetzt geht nichts mehr ???
- dieter
Geht nach Düsenwechsel auch mit der alten Düse nicht an .... klingt nach fehlender Bezinversorgung
Beim Ausbau ist wohl der Vergaser leergelaufen / das Benzin ausgelaufen / verdunstet.
Es dauert, bis der Vergaser wieder mit Benzin gefüllt ist.
LAnge orgeln / Kicken und Gas geben.
Versuch mal obs hilft.
Checke, ob alle Schläuche richtig dran sind und keine Knicke irgendwo entstanden sind - am besten ab dem Benzinfilter.
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Ja , ich würde auch mal auf den Sprit tippen . Abhilfe : Am Unterdruckschlauch , der vom Benzinhahn zum Vergaser geht , einfach saugen . Dadurch wird im ANDEREN Schlauch der Sprit in den Vergaser gefördert . Dauer des Flutvorgangs : Ca 30sec. Danach weitere 30sec. warten und starten , ggf. mit Gas .
Manchmal hilft auch ein Spritzer Startpilotspray in den Ansaugschlauch des LF-Kastens vor dem ersten Start .
Voraussetzung ist natürlich auch eine intakte Zündkerze
