125ccm Chinaroller gekauft
es gibt neues: Heute sollte das Töff mal wieder bewegt werden. Aber er sprang einfach nicht an. Auch vorpumpen mit dem Gas half nichts. Erst eine kräftige Portion Starterspray in den Luftfilter brachte den Motor nach etlichen Orgeln zum laufen. Nach etwa 5 km auf Klatschnasser Piste ging der Roller einfach wärend der Fahrt aus und nicht mehr an. mit dem Starterspray kam er auch nicht mehr. Also zur Wst. geschleppt und überprüft. Ergebniss: Der Luftfilter war klatschnass. Der ansaugstutzen ist so doof angebracht, das er ideal Spritzwasser ansaugen kann. Der Ansaugstutzen wurde dann neu ausgerichtet, der Luftfilter getrocknet und dann lief der Roller mit viel Straterspray wieder.
Mal sehen wie es weitergeht. Es gibt im moment schon viele interessierte und zuverlässige Testfahrer dafür, nur das Wetter muss besser werden.
viele Grüße, Mopedfreak
- punkerente
Eigentlich könntet ihr, wenn ihr so weiter macht, eine Anleitung für den Umgang mit dem Roller-Modell schreiben. Mit solchen Hilfen kann man auch mit einfachen Geräten über die Runden kommen, weil die Probleme, die andere aushebeln, gleich beseitigt werden können.
Etwas Vergleichbares gibt es für den Rex 450. Da hat ein engagierter Fahrer sowohl bei ebay im Test-Bereich als auch auf der eigenen Homepage viele detaillierte Tips zu dem Roller abgegeben. Damit ist ein Teil des Schreckens schon verschwunden.
Ich finde das klasse, was ihr hier macht.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
- tjoris
ich find das auch toll, also das ihr das macht
und wie punkerente schon sagt, eine liste mit problemen und deren lösungen wäre echt was wert.
so wird aus dem china-kracher auch kein kymco
aber immerhin ein fahrzeug mit bekannten macken.
p.s. ich seh schon, im sommer wird das ding bis zur verschleißgrenze abgenudelt ^^
so wie ich das rausgehört habe, soll die verschleißgrenze wohl beim Rahmenbruch anfangen. Alles was drunter ist soll instandgesetzt werden.
Aber das Absolute soll wohl dann der einsatz als Werkstattleihroller werden.
Ich habe meinem Bekannten auch schon mal angeboten das wir zusammen im Sommer zum Plattensee nach Ungarn fahren. Die 650 km einfach wird der wohl aushalten. Er will aber nicht, zumindest nicht mit dem Roller.
Grüße, Mopedfreak
Grüße, Mopedfreak
- tjoris
- juergen2
Chinakracher
Hi ,
habe heute zufällig diese Beiträge gelesen . Hab überhaupt keine Bedenken , warum Chinakracher , wie böse Leute diese Scooter bezeichnen nicht 50 000 Km aushalten sollten , ist doch nur eine Frage der Pflege . Der Motor stammt doch ursprünglich von Honda und wurde bereits über 3 Mill mal gebaut . Ich selbst habe doch vor 1 Jahr mit solch einem Teil die Sellagruppe abgefahren und Tracking Pfade querbeetein getourt , nicht umweltfreundlich , gebe es zu , könnt ihr ja im Beitrag Braungas sehen . Inzwischen fahre ich ihn nur noch über die Wintermonate , er springt immer an , auch bei - 8 °C mit Batterie . Der Rost durch das Streusalz ist allerdings gewaltig , aber er hällt alles durch , hat auch nur 725 € gekostet hat jetzt 25000 Km drauf . Pannen 2 X . Einmal km ca. 20 000 CDI Defekt , ca. 20000 Km Lima Defekt (hier Iimpulsspule , da Magnetzündung ) , whrscheinlich habe ich durch ein Navi einen Kurzschluss erzeugt , der diese Kettenreaktion ausgelöst hat . In dem Chinakracher Forum könnt Ihr alle Reparaturen nachlesen . Mangelhaft ist der Kickstarter , den brauche ich allerdings nie . Die Endmontage dieser Scooter ist aber sehr mangelhaft , die kommen auch aus der Türkei und werden dort aus Einzelteilen , wegen des Zolls , zusammen gebaut . Wenn man kein Schrauber ist , sollte man diese Käufe lassen , aber sonst ist die Qualität die selbe , schliesslich werden viele Europäischen Scooter mit den selben Teilen bestückt . Ab 1. April fahre ich dann wieder meinen Xciting 500 er , den superscooter aus Taiwan , Kymco hat übrigens auch Werke in China , auch wenn Meister Zipp dies nicht gerne hört . Der schlechte Ruf kommt nur von der miserablen Endmontage und dem fehlendem Händlernetz . Die Schrauben sind entweder so fest angezogen , dass die Gewinde übertreht sind , oder so locker , dass man sie verliert . Wenn ich sehe , was bei der Kymco Auslieferung vom Händler geprüft werden muss, ist schon klar , dass die I net Hänler keinen Blick auf die Teile legen , wenn sie die Teile zu solchen Preisen ausgeliefern . Mit zu fest angezogenen Schrauben habe ich bei meinem Xciting die selben Probleme .
Beste Grüsse Jürgen
P.S. am Wochenende stelle ich einen Beitrag ein , habe eine Braungasanlage in den Xciting 500 er gebaut , er ist aber erst ab 1.04 wieder zugelassen , mit dem Hisun Chinakracher bin ich von Okt - März 5000 Km mit Braungas gefahren , fast nur positive Ergebnisse .
@ Hi Meister Zzipp , solltest Deinem Neffen den Chinakracher reparieren und ihm zeigen , wie man Qualität erkennt .
Beste Grüsse Jürgen
Nur Schrauber sind glückliche Menschen
- juergen2
ChinaKracher
Hi ,
war nicht so ernst gemeint mit Meister Zip, nur eine Anspielung auf den Artikel der ersten Seite , hier die Kopie :
Also , wenn mein Neffe sich so einen Schrott kaufen würde ( und ich Rollerhändler bin ) , dann würde ich keinen Handschlag an dem Ding machen . Ganz ehrlich , auch wenn es mein Neffe ist .
Man mache sich Gedanken : 699.- Endverbraucherpreis . Der Importeur verdient daran , der Versender ( Schiffscontainer ) , der Chinese auch . Für das Geld , was das Ding in der Herstellung kostet , kann es nix sein .
Ich habe die Dinger schon hier gehabt . Von Ering ( Buffalo ) , als Tante Erna oder so , auch von SI gibt es den . Schon nach kurzer Zeit lösten sich die meisten Dinger in Einzelteile auf .
Da nützt es auch nichts , so ein Ding "aus Spaß" zu kaufen , denn Spaß macht das dann nicht mehr ...
By the way : Karosserie Kopie vom alten Daelim Otello , der Motor eine Mischung aus Daelim Rumpf und GY-Zylinder/kopf . Man beachte die Form des Schnorchels zwischen Luftfilterkasten und Vergaser ... Richtig geil angepasst ...
_________________
_________________
es gibt neuigkeiten, wenn auch Gute. Der Roller lebt noch und hat nun etwas über 5000km weg. Der Roller wurde in den letzten Wochen gnadelos von "Testfahrern" geuält. Alles fahrer seinen wohl China-Roller gegener. Der Roller musste Autobahn, Landstr. und Stadt aushalten. Letztes Wochenende wurde eine 700km Tour Vollgas auf der Autobahn zurückgelegt. Die 3. Inspektion wurde pünktlich bei 5000km vorgenommen. Die 3000km Marke wurde kurzerhand übersprungen, was bei einem 125er durchaus angebracht ist.
Bei der Inspektion wurde nichts nennenswertes festgestellt. Das Öl sah noch Gut aus, das Ventilspiel hat sich nicht verstellt und der Keilriemem hat sich auch nicht bemerkenswert abgenutzt. Nur die Original Variorollen sahen leicht platt aus und wurden gegen 1 g leichtere getauscht. Der Roller soll wohl jetzt angemessen beschleunigen.
Wenn es was neues gibt melde ich mich. Ich werde mal am WoE versuchen mit dem Roller ein stück zu fahren. Bin mal gespannt.
Grüße, Mopedfreak
Grüße, Mopedfreak
- juergen2
Chinakracher
Hi ,
man sollte noch darauf aufmerksam machen , dass diese Scooter City Scooter sind , nur Luftkühlung etca. Daher sollte man eben nicht nur Vollgas Fahren . Ausserdem ist bei jedem Scooter wichtig regelmässig das Öl zu kontrollieren , am besten bei jedem 2. Tankstopp . Eine Schwäche bei neuen Motoren ist nämlich , dass die Zylinder aus einer Legierung hergestellt werden , nicht mehr , wie vor 30 Jahren aus Stahl . Der Motor ist nämlich ein Honda Nachbau GY6 . Werden die Schrauben /Muttern am Ventildeckel dann zu fest gezogen , werden die Gewinde zerstört und Öl kann hier austreten , was zum Motor Ausfall durch Fahren ohne Ölverlust führt . Dann wird jeder Motor zerstört . An sonsten fahren diese Scooter locker 50 000 Km .
Beste Grüsse Jürgen .
Re: Chinakracher
juergen2 hat geschrieben:Hi ,![]()
[....]was zum Motor Ausfall durch Fahren ohne Ölverlust führt . Dann wird jeder Motor zerstört . [..]
Komisch, ich hab kein Ölleck und meiner fährt trotzdem noch
es gibt neues, wenn auch nur Gutes. Die 15.000 Km wurde übersprungen.
Hinten ist ein neuer Heidenau K62 fällig gewesen, vorn der sieht noch gut aus.
Die 5000 Km Inspektionsintervalle schein der Roller wohl gut zu verkraften. Der Riemen wurde auch gewechselt. Der Riemen war etwas über 14.000 km drinnen und war jetzt zu schmal. Der neue bleibt nur 10tKm drinnen, 15tKm sind zu viel. Die neuen Variorollen haben gut durchgehalten und wurde mit gewechselt. Vorne waren neue Bremsbeläge fällig. Diese waren aber recht zügig über den Händler zu erhalten. Aus vorsicht vor einer möglichen Pleite wurden gleich 2 sätze geordert. Die hintere Trommelbremse sieht noch sehr Gut aus, was aber angesichts der mageren Bremsleitung auch kein Wunder sein dürfte.
Aber: Der ganze Roller rostet wo er nur Rosten kann. Der Krümmer sieht schlimm aus. Der Schalldämpfer soll aus Alu sein, was aber extrem minderwertig zu sein scheint. Jede Schraube hat Rost angesetzt.
Wo man rankommt wurde jetzt unterbodenschutz aufgetragen.
Ansonsten schnurrt die Kiste vor sich hin. Mal sehen wie lange noch.
Grüße, Mopedfreak
Grüße, Mopedfreak
- punkerente
Hallo, Mopedfreak,mopedfreak hat geschrieben:...Der ganze Roller rostet wo er nur Rosten kann. Der Krümmer sieht schlimm aus. Der Schalldämpfer soll aus Alu sein, was aber extrem minderwertig zu sein scheint. Jede Schraube hat Rost angesetzt. ...
jetzt habt ihr euch verraten: Es ist doch nur ein Piaggio!
Viele Grüße
Dieter
p.s.: Mein monochrom gekaufter Italiener ist auch schnell bicolor geworden.
Hallo Dieter,
ein Italiener darf das. Wenn man das gefasel meines Mechanikers mal in Klartext übersetzt, so gibt es in Italien und Frankreich weder Regen noch Staub noch Hitze noch schlechte Straßen. Dort gibt es das Paradies. Ansosten gäbe es auch mit Peugeot nicht solche Probleme.
Viele Grüße, Mopedfreak
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
- TopGun
man kann alles haltbarer machen, aber dann verdienen die nichts mehr bei den Ersatzteilen.
Und wer will schon einen Roller verkaufen der 10 Jahre hält ? Wo doch fast jedes Jahr neue Modelle rauskommen die auch an den Mann/Frau gebracht werden wollen.
ne ne ne, so funktioniert "Wirtschaft" nicht
Gilt übrigends für 99% aller Konsumgüter.
Dink´n´Roll
Thomas
->Burgman 400 K1 - EgoScooter<-
-=Grand Dink=- 250 ccm
Thomas
- Guck
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Sorry-->stand eben so geschrieben in "Scooter & Sport" vor einiger Zeit !MeisterZIP hat geschrieben:Nene Guck , Schrauben bei CPI nur verchromt , nix Edelstahl ( glänzt nicht so dolle wie das Chrom) , nur der Auspuff ist aus VA ...
Das hält die CPI's aber nicht davon ab , des öfteren unvermindert auseinander zu fallen...
kurz vor den 20.000 Km fing die Kiste an in kurven zu schlingern, bis das Teil nicht mehr zu fahren war. Durch zufall wurde festgestellt das die Schwinge seitlich wackelt und die Motorlager ausgeschlagen sind.
Neue Lager sind mit 6 Wochen Lieferzeit über den Verkäufer zu bekommen. Jetzt fährt das dingens wieder geradeaus.
Vor dem winter wird nochmal ein KD gemacht und dann wird das Ding als Leihroller zur verfügung gestellt.
- g33k0
über den Winter 2009/20100 ist der kontakt etwas eingeschlafen. Fakt ist das der Roller 35.000 Km gelebt hat, dann wurde die Kiste verschenkt, soll aber noch rumfahren.
Der Händler war aber von der vergleichsmöglichkeit China->Marke sehr begeistert
Mit anderen Bremsbelägen hatte man zuletzt gute erfahrungen gemacht was Brems- und Geräuschverhalten angeht. Der Auspuff machte wegen Rost schlapp, wurde aber durch ein passendes und preiswertes exemplar aus dem www. ersetzt. mmmhhh, was sagte er noch?
Achja: Der Roller furhr. Und das Fazit lautet wohl: Wenn man alle minderweitigen Teile durch Teile mit besserer Qualität ersetzt wo es geht, dann hat man wenig probleme. Pflege ist auch das A und O, was vor allem die mangelnde Korrosionsvorsorge unter der Bruchplaste zeigte wo die defizite für das Geld liegen.
Tja, was will man sonst für 700 Euro erwarten? Wer plan, ausdauer und die möglichkeit hat selber zu basteln, der kann durchaus mit so einem teil glücklich werden. Wer die möglichkeiten nicht hat, der lasse bitte die Finger davon.
