Ich weiß ferndiagnosen sind schwer aber ich habe einen peugeot der nicht anspringen will zündfunke is da spritt scheint auch in den motor zu laufen aber anspringen tut er nicht. könntet ihr mir tipps geben wodran es liegt!?
Roller probleme
Angenommen, Funke und Sprit seien perfekt, dann braucht es auch noch die richtige Menge Luft: Luftfilter zugesetzt? Oder Risse durch die Falschluft reinkommt?
Oder vielleicht doch zu wenig Sprit (Kaltstartvorrichtung)? Oder nicht mehr genug Kompression?
- tjoris
hatte ähnliche probleme an nem aprilia roller, da war scheinbar die zündkerze ok, ein kfzler der nachbarschule meinte, als er uns im hof hat rumdoktorn sehen, man sollte den zündkerzenabstand mal auf 1-2 mm erhöhen, wenn der funke da nicht überspringt kann es sein das die spule ein problem hat.
warum das so ist weiß er auch nicht, wurde auch nur von nem lehrer erklärt.
kann halt sein das dir die zündkerze kaputtgeht dabei.
