Simmerring verliert Öl
Depeche101
Beitrag von Depeche101 »
Hallo,habe mein People S50 zur 500 Inspektion meinen Händler gegeben.Dabei wurde festgestellt das der Simmerring Öl verliert. :( Damit dieser später keine Probleme macht wird dieser auf Garantie ausgetauscht.Mal Fragen:Wozu ist dieser Ring da,wo befindet er sich und ist dieser Defekt eher ne Kleinigkeit?Vielen Dank für Antwort. :D
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
DER Simmerring , lustig .
Im Fahrzeug gibt es diverse Simmerringe , die sollten alle dicht sein . Gut , dass deine Wst den Simmerring erneuert hat , welcher auch immer es war .
Simmerringe sorgen dafür , dass Öl drin bleibt und nicht ausläuft . Gibt's an der Gabel , am Getriebe , am Motor .
Depeche101
Simmerring
Ups,sorry war der fürs Getriebe.Da dies mein erster Roller ist fehlen mir diverse Kenntnisse :roll: .Werde mir wohl mal das Werkstatthandbuch Kymco Viertakt AC 50-125ccm bestellen.Bin mal gespannt wie sich die offene Hülse auswirkt.Ist ja die erste Inspektion.Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!! :D
Ah , Getriebesimmerring . Da gibt es zwei Stück . Einer geht zur Kupplung hin , wenn der undicht ist , verölt es die Kupplung und die hinteren Riemenscheiben . Der andere geht zum Hinterrad hin , wenn der undicht ist , hat man Schleuderöl auf der Felge , es können auch bei weiterem Austritt die Bremsbacken hinten verölen .
In beiden Fällen saubere Arbeit von deiner Wst , den Schaden erkannt und beseitigt zu haben .
Wir hatten das auch mal bei einem People S , da war wohl bei der Montage im Werk der Federring , der den Simmerring auf der Welle abdichtet , abgesprungen und hing halb daneben . Fieser Fehler , sieht man nicht von außen und der Ölaustritt kommt erst , nachdem das Fahrzeug eine Weile bewegt wurde . Sowas kommt bei den besten Rollern vor , also keine Sorge , passiert halt ...
Depeche101
Simmering
Danke für die genaue Erklärung!! :D Wünsch dann schon mal ein schönes Wochenende :)
Zurück zu „People S 50 4T“
