Super 8 Anzug probs
Kevin412
Super 8 Anzug probs
Beitrag von Kevin412 »
Hallo ich habe einen Kymco Super 8 auf Mofa gedrosselt und leichteren Variogewichten (5,5g).
Dann habe ich den Axialwegbegrenzer und den Gasschieberanschlag rausgemacht und ihn über den Distanzring gedrosselt.
Er lief so 35lt mit nem geilen Anzug.
Dann war ich mal kurz am Gasschieber und auch an der Membran,
und jetzt hat er einen schlechteren Anzug hört sich auch etwas anders an
und im Anzug zersägen mich die 2Takter die früher an der Ampel meine Rücklichter sehen durften :lol:
Wir haben mehrmals am Gasschieber rumgespielt mit jeweils einem anderen Ergebnis aber die Beschleunigung von früher konnte wir nicht bekommen.
Hat jemand eine Lösung oder liegt es evtl. nicht an dem Gaschieber/der Membran? Wenn ja an was dann :?:
Mfg Kevin
KymcoGuy
Beitrag von KymcoGuy »
HI:
Also mein Freund ich haben auch nen S8. Als sein Roller neu war (letzen Frühing) zog er mich sogar mit dder MOfa CDI ab und ich hatte dei 50ger CDI drin. Nachdem ich alles probiert hatte kam mir die Idee oben beim vergaser nachzusehen ob da alles stimmt. Als ich aufgemacht habe viel mir nichts auf also machte ich wieder zu und als ich dan getestet habe hatte er den gleichen Anzug. Als ich dan nochmals geprüft hatte sah ich das die Feder oben die in der Mitte beim Membran ist nicht gerade oben am Deckel ansties sonders etwas schief drin war, also nicht oben an der vorgesehen Halterung drinhang.
Prüf das mal ob das bei dir so stimmt.
Die Zukunft hat 4 Takte
Kevin412
Danke für die Antwort KymcoGuy,
ich werde heute mal nachprüfen
Mfg Kevin
Kevin412
Bilder
Also ich habe nachgesehn und weiß nicht welche Halterung du meinst am goldenen Deckel sind bei mir noch 2 schwarze "dinger" an dem Knubbel vllt. weil ich vorher den Gasschieberanschlag drin hatte aber da sich darunter ehh niemand was vorstellen kann hier ein pic:
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... XBZg30.jpg
(Sry sehr groß wegen 8megapixel :lol: )
und sitzt das so richtig?:
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... XZ7b43.jpg
naja falls ihr mehr pics braucht sagt bescheid :D
Also ich versteh es wirklich nicht :cry:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Kann der Motor Schaden nehmen wenn Gasschieber draußen ist und Distanzring noch drin ist?
mfg Kevin
KymcoGuy
Also bei BIld 2 ist alles OK. Bei Bild 1 hast du doch den Knubbel und bei diesem Knubbel muss die Feder rein. Das schwarze Plastik ist glaube ich noch etwas von der Drossel. Habe ich selber nicht drin (meiner wurde Elektronisch und über Vario gedrosselt). Mach das schwarze Teil raus und bau so zusammen dass die Feder bei dem Knubbel einrastet.
Kevin412
Hey KymcoGuy danke für die Antwort :)
also biste dir sicher das diese schwarzen Dinger da nicht dran müssen?
Am Anfang hatten wir nähmlich mit den schwarzen Dingern dran ein geilen Anzug erzielt naja wir haben ma rumgespielt und auch noch am Standgas also der Anzug ist ziemlich gut.
Aber ich brauche erst meine 2Takter Kumpels und muss mit ihnen vergleichen weil ich sie vorher im Anzug fertig gemacht habe
falls sie noch nen besseren Anzug habe werd ich mal die schwarzen Dinger da abmachen
Mfg Kevin
KymcoGuy
Kannst du da nochmal ein schärferes Bild von dem schwarzen Teil machen.
Also bei mir ist das zu 100% nicht drin.
Kevin412
klar mach ich morgen wenn ich wieder am Roller bin :D
Kevin412
punkerente
Beitrag von punkerente »
Also ich finde das Bild immer noch genauso unscharf wie das alte - sorry.
Kevin412
so jetzt sollte es aber jeder erkennen können:
http://www.imgbox.de/?img=z36334i30.jpg
punkerente
Zu den Bildern: Alle drei sind gleichmäßig unscharf. Aber egal.
Für mich sieht das, was man erahnen kann, aus, als ob dort etwas hingeflossen wäre. Da ich schon lange keinen derartigen Unterdruck-Deckel mehr in der Hand hatte, weiß ich nicht mehr, ob dieser Gnubbel nur eine in den Deckel gepresste Form oder etwas Eingesetztes ist. Da du aber oben etwas von einem Gasschieberanschlag sagtest und diese manchmal eingeklebt werden, könnten das gut die Klebstoffreste sein. Verglichen mit dem Bild vom Gasschieber im Vergasergehäuse sollten die Reste eigentlich nicht im Wege sein.
Hast du den Schieber mal dagegen gedrückt? Hakelt da etwas (ich vermute nicht)? Oder deckt diese schwarze Masse Löcher oder Durchlässe ab (Auch dazu mein Tip: Nein)?
Wenn ich richtig liege, ist es einfach überflüssiger Kleister, den ich abmachen würde, wenn es ohne großen Werkzeugeinsatz geht - sonst würde ich ihn drin lassen.
Viele Grüße
Dieter
KymcoGuy
Ja, mach das weg.
Kevin412
So schwarzes Teil is weg Anzug hat sich deutlich verbessert aber ich weiß nicht genau ob er früher genauso gut/besser/schlechter war
dafür brauch ich nen 2Takter der gegen mich ein Anzug rennen macht
also mal sehen morgen in der schule :)
KymcoGuy
Jo, habs dir ja gesagt dass es auch an dem liegt^^.
punkerente
Ist denn der Gasschieber gegen die schwarzen Teile gestoßen?
Kevin412
punkerente hat geschrieben:Ist denn der Gasschieber gegen die schwarzen Teile gestoßen?
sry kann ich dir net sagen das schwarze waren aber klebereste vom gasschieberanschlag
Kevin412
So er hat wieder nen relativ guten Anzug aber ich würd sagen er müsste eigentlich besser sein, ich habe 5.5g Gewichte und den Varioring noch drin (gasschieberanschlag draußen) habe mal das Tacho aufgenommen und ich hoffe ihr könnt mir sagen ob er eigentlich besser sein sollte oder ob das normal ist, hier das Video(auf kleiner Steigung gedreht):
http://www.youtube.com/watch?v=RM5QIRlFn-Q
Zurück zu „Super 8 50 4T“
