Topcase für schwarze People S 50
- Depeche101
Hallo an alle.Habe keine Erfahrung im Bereich Zubehör für die People S 50 (schwarz).Habt ihr da Empfehlungen für mich?Denke auch an den kauf eines Topcase nach.Vielen Dank!Und euch stehts ne gute Fahrt!!!!!Gruss
- klaus1754
Hallo Depeche,
schau mal bei E-bay unter
" Topcase Motorradkoffer Roller & Motorrad,"
da gibt es 38 Ltr. Topcases in Schwarz lackiert,sehen
sehr schön aus.
Qualität kann Ich nichts zu sagen ,aber der Verkäufer gibt
2 Jahre Garantie und ordentliche Rechnung.
Mit der Montage hast Du keine Probleme, auf dem
Gepäckträger paßt eigentlich alles drauf.
Kommen glaub Ich nur vier 8mm Löcher rein.
Deine People sieht schön aus in schwarz ,dazu
würde ein lackiertes Topcase sehr schön passen.
Liebe Grüße aus Oberhausen Klaus
P.S Entschuldige ,hab gerade mal die Bewertungen des
Händlers gelesen,waren nicht so gut.
Aber kannst Dir ja einen anderen suchen, gibt genug Angebote.
sehr schön aus.
Zuletzt geändert von klaus1754 am 31.05.2009, 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
People S50 4 T
Burgmann 400 K3
People S50 4 T
Burgmann 400 K3
- Depeche101
- klaus1754
Ja,bohren mußt Du schon,aber wenn das Topcase drauf ist,
sieht Du nichts mehr davon.
Mit irgendwelchen Klammern oder so, würde ich nicht
machen , wäre nicht das Erste Teil ,das fliegen geht.
LG Klaus
LG Klaus
People S50 4 T
Burgmann 400 K3
People S50 4 T
Burgmann 400 K3
- Marflow
Hallo Depeche101,
vielleicht ist das Givi E30 was für dich. das kommt mit Montagematerial (Grundplatte und Halteklammern), also ohne bohren. Ich bin zufrieden damit und es ist schwarz. Hält auch mehr aus als die angegebenen 3 kg.
http://www.givi.de/topcase-kofferserien ... e/E30-TOUR
ciao
marflow
ciao
marflow
Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können.
--Mark Twain--
--Mark Twain--
- roll_on
HiHo,
schließe mich im allgemeinen Marflow an, rate aber zum
http://www.givi.de/topcase-kofferserien ... 340-VISION
Paßt mehr rein, ist etwas höher (wichtig für Klapphelme!).
Hab ich auch auf meinem People...
- Depeche101
- Depeche101
- roll_on
Hallo Klaus,
Vorher hattte ich ein kleineres Nicht-GIVI TC drauf u. ebenfalls mit den mitgelieferten Klammern befestigt. Die rüttelten sich mit der Zeit lose.
Die GIVI-Klammern hingegen sind anders gebogen, halten dadurch richtig fest.
Ich kann an meinem TC rütteln wie ich will, da verrutscht nix.
doch doch, kannste aber (zumindest bei den GIVI-Klammern).klaus1754 hat geschrieben:Hallo Leute,
Ich vertraue den Klammern am Top Case nicht.
- JensNord
Möchte mich auch dem E340 anschliessen..roll_on hat geschrieben:HiHo,
Habe auch schon mehrere TC ausprobiert. Das E340 ist für mich mit Abstand das Beste. Allein das Verschlusssystem ist vergleichsweise genial. Auch passt der Deckel sofort beim Runterklappen über das Unterteil, ohne nachdrücken.. Nicht selbstverständlich, nach meiner Erfahrung. Dann ist das Eigengewicht wesentlich geringer als beispielsweise bei unserem 29L Shad TC..
Fazit: Im Moment wüsste ich kein anderes TC, in diesem Preisbereich, das da mithalten kann..
- Scooter-Gay-CGN
Kann den E30 auch nur empfehlen:Marflow hat geschrieben:vielleicht ist das Givi E30 was für dich. das kommt mit Montagematerial (Grundplatte und Halteklammern), also ohne bohren. Ich bin zufrieden damit und es ist schwarz. Hält auch mehr aus als die angegebenen 3 kg.
http://img107.imagevenue.com/img.php?im ... _510lo.jpg
Hatte vorher einen Shad SH33 drauf, der ist auch klasse. Aber statt einer 2. Bodenplatte für einen anderen Roller habe ich mir den GIVI gekauft. Schau mal bei Ebay, den E30 gibt es aus Berlin für unter 40 Euro.
Ich habe so ein Billigteil, das abnehmbar war. Warum war? Das Ding ist mir mal abgeflogen und das lag wohl daran, dass ich viel mit Sozius fahre und das Topcase eine prima Rückenstütze ist
Kurzum: Ich habe die Bodenplatte abgeschraubt und weggeschmissen, das Topcase direkt auf dem Gepäckträger befestigt und gut ist es. Keine Probleme mehr, auch nicht mit vielleicht etwas mehr als 3kg im Case
Also aus meiner Sicht spricht auch nichts gegen günstige Cases. Ich habe meines ausgesucht wegen der Form, es sollte nicht so ein Riesending sein. Bei mir passt mein Klapphelm so gerade und eben rein und das war das Ziel.
Hab an meinem schwarzen Agility City ein Kappa K46, unlackiert schwarz mit einer kleinen silbernen Blende.
Ich hab es mir vom Händler beim Kauf gleich draufmontieren lassen, der hat das ganze mit 4 Löchern im Gepäckträger erledigt und die Grundplatte mit so Sicherheitsmuttern (keine Ahnung wie die im Fachjargon heißen) und massiven Schrauben befestigt. Hält wirklich fest, eher löst sich das Topcase von der Platte als die Platte vom Roller.
Vorteile des K46:
+ schön Groß: Zwei Integralhelme richtig geschlichtet sind kein Problem
+ Monolock-System: ein Schlüssel, zwei Knöpfe zum Lösen von der Grundplatte, oder zum öffnen des Topcases. Hervorragend bedientbar mit einer Hand und mit Handschuhen
+ zurückhaltendes Design
+ vom Anfassen und Anschauen her gute Qualität
+ bei normalem Regen wasserdicht
Nachteile:
- groß: das Topcase fällt von hinten teilweise schon auf. Ich finde es nicht so schlimm, da mein Roller trotzdem ähnlich breit ist und das Topcase sich deswegen gut ins Bild einpasst
- offiziell nur 3kg beladung. Bei so einem großem Topcase eigentlich schade. Hatte aber schon mehr drin, der schwerpunkt wird dann nur massiv nach oben gesetzt (Achtung in Kurven)
Im großen und ganzen will ich nie nie nie wieder auf mein Topcase verzichten.
Hatte anfangs den Plan, zwei topcases, einen großen und einen kleinen, zu haben und die dann je nach dem auszutauschen. Aber jetzt bin ich einfach nur noch Glücklich mit dem großen. Also von mir sehr zu empfehlen...
Vorteile des K46:
Nachteile:
Abitur + Medizinstudent = 0 technisches Verständnis
Feuerwehrleute stürzen sich todesmutig in brennende Häuser;
Polizisten stürzen sich todesmutig auf gewalttätige Verbrecher;
Sanitäter stehen daneben, sehen dabei zu und trinken Kaffee.
