Hat einer von euch schon eine Alarmanlage im Yager GT 125 eingebaut ??? bzw. Erfahrungen allgemein ??.
Hab mich schon mal ein wenig umgesehen,Modelle sind ja viele auf dem Markt,mit so Funktionen die man sicher nicht oft braucht, zb. Motorfernstart.
Also ich suche was zuverlässiges.Da bei uns auf der Arbeit schon einige Motorräder und Roller geklaut wurden, ist mir das wichtig.
Wäre schön wenn jemand einen Tipp hätte.
Alarmanlagen Einbau ??
- Lempi007
Habe bei meinem Yager & Motorrad eine eingebaut. Und zwar die Geräte die zu Dutzenden bei Ebay unter "Motoradalarm" zu finden sind.(20 - 30.-€)
Die Teile sind recht einfach anzuschließen, da man ja die Funktionen wie Fernstart oder Unterbrecher nicht wirklich braucht und nicht angeschlossen werden müssen. Einfach Plus & Minus an die Batterie anklemmen, fertig. Zusätzlich zum wirklich lautstaren Alarm kann man noch die Bilnker ansteuern. Dazu werden einfach zwei Kabel an die hinteren Blinker angeklemmt. Dann werden alle 4 Blinker angesteuert. Beschreibung ist leicht verständlich.
Die Empfindlichkeit ist bei einigen einstellbar und reagiert auf Erschütterung. Die Fernbedienung reicht locker 50 Meter. Die Anlagen mit Voralarm sind schon klasse. Ist schon ein echter Gag, wenn der Roller plötzlich zu sprechen anfängt. (Leider Englisch)
Die Teile sind alle Spritzwassergeschützt, sollten aber meiner Meinung nach nicht direkt in die Brühe montiert werden. Also unterm Helmfach ein möglichst trockenes Plätzchen suchen. Teile werden geklebt und halten gut!
Fazit:
Alarm ist saulaut!!! Einbau recht einfach!!! Preis ist O.K. Empfehlenswert!!!
Gruß Lempi
Fazit:
Gruß Lempi
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Ja, Einbau meist einfach , plus und minus , bei Bedarf noch die beiden Blinkerstränge anschliessen ( hellblau und orange bei Kymco ) . Ich würde allerdings IMMER die AA über eine separate Batterie laufen lassen , wenn die Bordbatterie weniger als 9 Ah hat . Bei längeren Standzeiten Sicherung der AA entfernen , sonst leert sich die Batterie wegen dem Ruhestrom der AA .
- Laser14
Hallo, rostratus!
Schon mal an ein Bremsscheibenschloß mit Alarmanlage gedacht?
Ich hab so ein Ding und bin restlos begeistert! Es ist sicher etwas teurer - beim Gein Hericke hat's 100 EUR gekostet (ist aber auch das größte und dickste Teil was er da hatte!!!) - aber es hat auch Vorteile: Jedermann sieht, daß da an der Bremsscheibe ein dickes Schloß hängt. Das Ding schreit fürchterlich, wenn man sich am Roller zu schaffen macht. Außerdem kann man es zum nächsten Roller mitnehmen.
Vielleicht mal eine Überlegung wert!!!
Laser14
Laser14
*** Yager GT 200 i ** BMW K 1100 RS *** Meine Oma hat immer gesagt: Nimm dir Zeit und nicht das Leben!!!
also ich kann auch nur ein Bremsscheibenschloss mit eingebauter Alarmanlage empfehlen. Habe seit kurzer Zeit selber eines von ABUS.
Es hat erstens eine ziemlich hohe Sicherheitsstufe gegen Aufbruch und wenn das Schloss bewegt wird, fängt es an mit 110 dB wie blöd zu jaulen. Ist wirklich spitze, da bei der Lautstärke bestimmt Leute schauen und das mögen die Diebe, denke ich, nicht so
Gut der Kostenfaktor ist natürlich nicht ganz unerheblich. Es waren beim ABUS-Schloss über 100 € aber dafür hat es als Schloss selber, wie bereits erwähnt, auch eine sehr hohe Sicherheitsstufe. Also nichts mit Eisspray oder Wasser etc.
