Bitte um Hilfe
makmakkoli
Bitte um Hilfe
Beitrag von makmakkoli »
Spacer50 Bj.1999 54406 Km. Hallo alle zusammen. Ich habe vollgende Problemm, vor 500 km habe ich ein neuen Zylinderkit aufgebaut, eingefaren.
Letzte woche ist wärend das fahrt, der roller im mittleren Drehzahlbereich ging aus.Durch kicken angegangen.Nachsten Tag wieder.Seit dem geht er immer wieder aus, wenn man Gas geben will. Luftfilter ist neu und sauber.Vergaser gereingt.Kerze neu. Bitte um Hilfe.
Scooter-Gay-CGN
Beitrag von Scooter-Gay-CGN »
schau mal ins forum. dort steht ne menge über grössere zylinder und was drauf abgestimmt sein muß. mir fällt eine grössere hauptdüse ein, damit der zylinder auch genügend saft bekommt.
makmakkoli
Das Zylinderkit ist 50ccm, wurde schon 500km gefahren. Sind keine drosseln drinne.
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
Hallo makmakkoli,
ich gehe mal davon aus, daß du lediglich den Zylinder gewechselt hast und alles Andere unverändert blieb.
Nach deinen leider sehr spärlich beschriebenen Symptomen denke ich, daß der Benzinfilter dicht ist. Diesem Pfennigartikel wird leider allzuwenig Beachtung geschenkt.
Ein dichter Filter ist aber ein typischer Grund, wenn der Motor im Leerlauf und etwas darüber läuft, aber bei höheren Drehzahlen ausgeht.
Also Filter wechseln und berichten.
Stefan
In a perfect world Spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men
who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
makmakkoli
Also, Zylinder, Kolben, Kolbenringe, Bolzen, Bolzenlager, Kerze, Luftfilteransatz, Bensinfilter, Bensinschlauch, Rollen, Riemen und Auspuf ist alles neu. Ich vermute das es zündspule defekt ist. manchmal das funke ist ungleich mässig, mal einz mal wie zersplitert. Versuche erstmal eine neu zu beschafen.
Hoschi
Moin makmakkoli,
vielleicht den Kerzenstecker wechseln?
Mal den Stecker abschrauben, 5mm vom Zündkabel abschneiden und wieder aufdrehen.
Stefan
Fawk3s
Beitrag von Fawk3s »
er soll sich lieber einen neuen Kerzenstecker kaufen, das ist immer das Besten, zumal er ja schon so viel getauscht hat
Fawk3s
Man muß für das was man tut
eine große Leidenschaft empfinden,
um darin erfolgreich zu sein.
makmakkoli
Tag zusammen. Vergaser habe ich nochmal sauber gemacht, mit pressluft durch geblasen. Der Roller springt ein und wenn mann ca. bei 3000-3500 U/min hält beim vorgewärmte motor das drehzahl fällt ab. Und nacher wenn man gas gibt geht der motor aus. Genug Bensin bekommt er, vieleicht ist irgendwas elektronisches? Kerzenstecker habe ich versetz gehabt um 5mm auf den kabel, aber das kabel innen ist grün oxidiert.
Hoschi
Moin makmakkoli,
hast doch von 2 Leuten den Tip bekommen, mal den Kerzenstecker zu wechseln. Schon getan? Nimm auch ein neues Zündkabel, kostet ja nicht die Welt.
Könnte aber auch daran liegen, daß der Motor Nebenluft zieht. Mal den Ansaugtrakt bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger besprühen. Wenn sich dabei die Drehzahl ändert, ist da ein Leck.
Wie haste getestet, ob er genug Benzin bekommt?
Stefan
makmakkoli
Roller läuft wieder.
Den übeltäter habe ich gefunde. Das unterdruck schlauch (universall) hat ein knick bekommen, durch den vakum.
Fawk3s
Siehste, wieder was gefunden durch selber suchen.
Fawk3s
Hoschi
Moin makmakkoli,
... aber uns durch die Behauptung, er bekäme genug Benzin, in die Irre führen wollen... !!! War das ein Test? :wink:
War meine erste Vermutung des Spritmangels ja richtig. Nur andere Ursache.
Dann mal weiter viel Spaß beim fahren und klasse, daß du den Fehler berichtet hast.
Stefan
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
