Ölpumpe undicht
Fawk3s
Ölpumpe undicht
Beitrag von Fawk3s »
Hallo Leute,
brauche mal eure Hilfe. So wie es aussieht ist meine Ölpumpe undicht. Es sieht so aus als ob das Öl da rauskommt wo die Welle sitzt.
Nun meine Frage, welche Pumpe passt sonst noch und/oder kann man sie dichten?
Gibt es einen Rep-Satz??
Meister-Zip kannst du mir weiterhelfen?
Fawk3s
Man muß für das was man tut
eine große Leidenschaft empfinden,
um darin erfolgreich zu sein.
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Passen tun alle Ölpumpen der SF10-Motoren ( also Yager , Dink , Yup , S9 , Vit 2T , GD , People 2T ) . Einzelteile und einen Rep-Satz gibt es leider nicht , da ist ein Tausch notwendig .
Fawk3s
Tja das ist schade,
mal sehen wo ich eine bekomme.
Danke dir
Fawk3s
Fawk3s
Meister,
passt die Kymco Kobra Ölpumpe auch?
Fawk3s
Ja , gleicher Motor ...
Fawk3s
DANKE DIR :D :D :D :D :D :D :D
Fawk3s
Fawk3s
Hallo noch mal,
frage an die Profis. kann ich die ölpumpe einfach so rausziehen und dann ersetzen? Passe nartürlich auf das alles sauber ist und so.
zudem muss ich doch bestimmt den motor runterlassen um besser arbeiten zu können oder nicht?
Fawk3s
Ja, einfach samt Welle rausziehen und erneuern .
Sollte ohne Motorausbau gehen , das Halteblech , was auch am ASS hängt , kann man ja auf Bedarf nur lockern ...
Fawk3s
danke für die schnelle antwort.
geiler service wie immer
Fawk3s
Fawk3s
Hallo Leute,
ich habe die Ölpumpe erfolgreich getauscht.
So einfach wie gedacht war es nicht.
Also das Hinterrad und den Aupuff habe ich abgeschraubt. Dann habe ich noch das Federbein unten gelöst. So ist es am einfachsten die Pumpe auszutauschen. Hat alles im allem ca. 2 Std. gedauert aber hat sich gelohnt.
Alles wieder sauber und dicht.
Fawk3s
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
