Ruckelt ab 100 km/h
Hier steht alles zum neuen Großradler von Kymco mit dem 300er 4V-Einspritzer . Komm rein !
aldebaran
Ruckelt ab 100 km/h
Beitrag von aldebaran »
Hallo Leute,
seit ein paar Tagen ruckelt der Roller, vor allem ab Tempo 100 (warmgefahren). Auffällig ist auch, dass im selben Zeitraum die Batterie schwächelt.
Was meint ihr?
Bj. 14, 41000 km
Danke schon mal, Lorenz.
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Re: Ruckelt ab 100 km/h
Kannst du dich , was BEIDE Probleme angeht , etwas detaillierter ausdrücken ?
aldebaran
Das ruckeln hat sehr moderat - kaum spürbar-, ab 100 km/h angefangen. Gestern wars dann schon heftiger und heute morgen habe ich an der Ampel Gas gegeben und der Roller hat sehr stark geruckelt und nur an einer bestimmten Gasgriffposition Gas angenommen. Gleichzeitig ist die Füllstandsanzeige von 2 Balken auf blinkende Reserve abgefallen. Bin dann zu Tanken und alles war normal.
Die Batterie hat in den letzten Wochen abgebaut und der Roller hat manchmal erst auf der letzten Rille gestartet. Vorhin aber normal.
Benzinpumpe?
Die üblichen Sachen :
-Mit offenem Tankdeckel fahren ( Entlüftung )
- Luftfilter prüfen ( beim GTi schnell mal schwrarz )
- Ölstand prüfen
- Zündkerze erneuern , Kerzenstecker auf guten Kontakt und Korrosion prüfen .
- Batterieladespannung bei mittleren Drehzahlen und warmem Motor prüfen : Sollte ohne Licht ( wenn das geht ) bei 13,7-14.7 V liegen .
aldebaran
Danke für die Hinweise!
Habe mal einiges Material bestellt. Jahresservice ist eh fällig.
Werde berichten.
aldebaran
Ölwechsel und neuen Luffi eingesetzt. Beim Wechsel der Zündkerze habe ich dann den Übeltäter vermutlich gefunden: bei der alten Zündkerze hat der kleine Bügel oberhalb der Elektrode gefehlt :shock: . Wundert mich, dass der Bock überhaupt noch gelaufen ist. Wahrscheinlich hätte ich mir die neue Batterie sparen können.
Habe den Schacht ordentlich ausgeblasen und hoffe, dass das Bügelchen den Abgang gemacht hat.
Jetzt gehts an das Ventile Einstellen.
Zurück zu „Kymco People GT 300i“
