Luftdrucksensor anlernen
ilkaskim
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von ilkaskim »
Ich habe am vorderreifen die Batterie gewechselt vom Luftdrucksensor. Es hat auch soweit alles gut funktioniert, der Druck ist auf 0.00 bar
Gibt es eine Methode um dies anzulernen?
ilkaskim
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: Luftdrucksensor anlernen
Wäre interessant zu erfahren. Ich will mir für über 100€ keine Neuen kaufen.
RollerTobi
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von RollerTobi »
Frei nach Googleübersetzer 8)
+ Beim Austausch eines neuen drahtlosen Reifendrucksensors und -controllers ist eine Neueinstellung des TPMS erforderlich.
+ Halten Sie beim Anlernen des Codes Abstand von anderen Fahrzeugen oder Sendern, um Fehlauslösungen zu vermeiden.
+ Pumpen Sie den Reifen nach der Installation des Reifendrucksensors auf den richtigen Druck auf und montieren Sie ihn ordnungsgemäß am Fahrzeug.
Aktivierungsverfahren:
1. Betriebstaste (Taste ︿ am Lenker) gedrückt halten, aber es ist notwendig, vorher in die Armaturenbrettposition „m“ zu wechseln.
2. SCHLÜSSEL AUF den KEYLESS-Hauptschalter.
3. Betriebstaste (︿) loslassen, wenn das Vorderreifensymbol des Modells blinkt und die Reifendruckeinheit verschwindet.
4. TPMS befindet sich jetzt im Code-Lernmodus.
5. Der Vorderreifen im Symbol blinkt kontinuierlich.
6. Der Bediener lässt den Reifen los oder pumpt ihn auf, um eine Druckänderung von >3 psi zu erhalten. Der Sensor wird innerhalb von 1 Minute aktiviert. Die Einstellung des Vorderrads ist abgeschlossen, wenn der Druckwert erscheint. (Wenn kein Code-Lernen ausgeführt wird, wenn der Vorderreifen blinkt, drücken Sie die AUF-Taste, um zum Code-Lernen des Hinterreifens zu springen. Wenn innerhalb von 2 Minuten kein Code-Lernen ausgeführt wird, verlässt das Programm den Code-Lernmodus.)
7. Jetzt blinkt der Hinterreifen des Modellsymbols kontinuierlich.
8. Der Bediener lässt den Hinterreifen los oder pumpt ihn auf, um eine Druckänderung von >3 psi zu erzielen. Der Sensor wird innerhalb von 1 Minute aktiviert. Die Einstellung des Hinterrads ist abgeschlossen, wenn der Druckwert angezeigt wird. (Wenn kein Code-Lernen ausgeführt wird, während der Hinterreifen blinkt, drücken Sie die AUF-Taste, um den Code-Lernmodus zu verlassen. Wenn innerhalb von 2 Minuten kein Code-Lernen ausgeführt wird, verlässt das Programm den Code-Lernmodus.)
9. Jetzt, da der Vorderreifen blinkt, wird der Reifendruckwert mit angezeigter Einheit angezeigt.
Hinweise:
1. Händler und Besitzer werden gebeten, die Reifen auf 20 psi oder mehr aufzupumpen, damit der TPMS-Computer die Anfangswerte automatisch lernt und den anschließenden Normalbetrieb ermöglicht.
2. Führen Sie das Code-Lernen nach dem Austausch von Teilen erneut durch.
3. Achten Sie beim Reifenwechsel darauf, dass kein Werkzeug in die Düse eingeführt wird.
4. Achten Sie beim Austausch von Teilen auf die richtige Richtung.
5. Die Reifendruckwerte dienen nur als Referenz.
6. Das Lösen der Mutter während der Teilemontage führt zu Luftlecks.
7. Wenn kein Reifendruck erkannt wird, ist die Batterie des Geräts möglicherweise leer und muss durch ein neues Teil ersetzt werden. Reifendruckanzeige bei Geräteänderung
Lieben Gruß :D
RollerTobi
ilkaskim hat geschrieben: 19.08.2025, 11:16 Ich habe am vorderreifen die Batterie gewechselt vom Luftdrucksensor. Es hat auch soweit alles gut funktioniert, der Druck ist auf 0.00 bar
ilkaskim
wie hast du den Reifen runter bekommen zum wechseln der Sensoren ? Oder hat es gereicht die Luft raus zu lassen und man kam ohne Reifendemontage an den Sensor ran zum Ausbau in dem man die Reifenflanke ordentlich rein drückt ?
Anders gefragt, bekommt man die Sensoren ohne Spezialwerkzeug aus- und eingebaut ?
Danke :D
Lieben Gruß :D
ilkaskim
RollerTobi hat geschrieben: 20.08.2025, 14:22
Danke :D
Hab mir so ein Gerät besorgt was eigentlich auch recht gut geklappt hat. Aber eine zweite Person sollte dabei sein weil es fummelig ist. Reifen habe ich nicht ausgebaut.
Spezialwerkzeug ist auch nicht nötig. Batterie sitzt auf der Seite wo kein Loch ist. Mit einem scharfen glühenden Cutter Messer ringsherum kreisförmig eingeschnitten. Batterie ist gepunktet, mit einem Cutternesser die Punkte ausgehebelt.
Danach einfach sikaflex drüber und es ist wie neu. :D
Ehrlich gesagt habe ich keine Lust gehabt wegen einer leeren Batterie so viel Geld auszugeben.
Den anlern Prozess muss ich noch durchlaufen lassen.
Screenshot_20250821_014437_Amazon Shopping.jpg (500.19 KiB) 74 mal betrachtet
Was kommt da für eine Batterie rein?
ilkaskim
KDO hat geschrieben: 21.08.2025, 08:24 Was kommt da für eine Batterie rein?
CR2450
https://amzn.eu/d/8fqFdIq
Zurück zu „AK 550“
