Ölverbrauch Xciting S400i
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Ich habe jetzt bei 2800 Km,also 1800 Km nach der Einfahrkontrolle, festgestellt das der Ölstand am Ölpeilstab um ca. 5 mm gesunken ist...
Dachte nicht das ein neuer Roller überhaupt noch Öl verbraucht,der Händler sagte mir damals beim Kauf das der Xciting kein Öl verbraucht.
Wie sieht das bei euch aus ?
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Re: Ölverbrauch Xciting S400i
Ein Motor muss nicht , kann aber Öl verbrauchen .
Das war mir schon klar...MeisterZIP hat geschrieben: 12.06.2025, 07:08 Ein Motor muss nicht , kann aber Öl verbrauchen .
Es ist ja auch abhängig von der Nutzung,des Fahrstils und der Passung der Bauteile.
Ich wollte nur wissen wie hoch der Ölverbrauch im allgemeinen beim S400i ist...
Das kann man nicht sagen .
- Blueknightrunner
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Ich fahre ebenfalls einen S400 und habe keinen messbaren Ölverbrauch. Der Roller hat jetzt 22K auf der Uhr und alle Ölwechsel selber gemacht und immer kontrolliert.
Aber es spielt eine Große Rolle wo der Roller steht und wie der Messstab rein gehalten wird, wird ja nur aufgelegt, ob du ein reproduzierbares Ergebnis bekommst.
Grüße aus dem Norden, Olli
Danke,das war mal ein aussagekräftige Antwort
Geprüft wird immer bei Zimmertemperatur an der gleichen Stelle auf ebenen Boden.
Meine 2014er R1200GS hatte die ersten tausend Kilometer auch etwas Öl gebraucht,ging dann aber ab ca. 5000 Km nahezu gegen Null.
Kann beim S400 ja auch so sein,deswegen meine Frage.
Ich werde die nächsten tausend Kilometer mal noch regelmäßig kontrollieren,bei Bedarf ein Schlückchen nachfüllen.
Welches Öl verwendest du, 5W50 oder 10W40...?
- Blueknightrunner
Ich verwende 5w50 und hole das immer bei Polo Motorrad. Die einzige Bezugsquelle in Hamburg die ich gefunden habe.
Nennt sich Racing Dynamic Motoröl Synthoil SAE 5W-50 Synthetisch.
Ist die Polo Eigenmarke.
- hollixxl
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hallo ich habe auch einen ganz geringen Verbrauch an Motoröl aber akzeptabel.
Ich nehme das Motoröl MANNOL 10W-50 4-Takt Motorbike.
LG. Holli
LG. Holli
Meldet Euch würd mich freuen.
LG. Holli
Fahrzeuge:
Kymco Like 125 Bauj. 2012
LG. Holli
Fahrzeuge:
- Harald 125
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Hallo,ich habe 9000 KM drauf,mache seit 2 Jahren den Service selbst.Ölfilter,Luftfilter,Kerze.Ist ja relativ einfach.Bei 10.000 schau ich mir nochmal den Riemen an,eventuell tauschen.Ölverbrauch konnte ich keinen feststellen.Was mich aber wundert,selbst im Sommer bei 35 Grad Außentemperatur und Autobahnfahrt mit 130-150 km/h bleibt das Öl unter 100 Grad.
- Harald 125
Gerade mal Tante Google gefragt,Öltemperatur von 90 - 110 Grad ist normal.Dann stimmt alles bei meinem.
- seppi850
Zum Verständnis, jeder Verbrennungsmotor verbraucht etwas Öl. Außer es ist keins mehr drin.
Ja,das ist schon klar...seppi850 hat geschrieben: 03.08.2025, 21:38 Zum Verständnis, jeder Verbrennungsmotor verbraucht etwas Öl. Außer es ist keins mehr drin.
Es gibt aber Bereiche wie :" nicht messbar " oder z.B. 100 ml auf 5000 Km.
Ich wollte nur wissen wieviel ein S400i im Durchschnitt braucht.
