Yager GT 200i Zündaussetzer oder Benzinversorgung?
LikemyLike
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von LikemyLike »
Hallo zusammen!
Ich bräuchte mal Euren Rat wegen dem Yager GT 200i meines Bruders.
Der Roller hat ca.14000KM runter.
Ab ca. 8000 U/min fängt er an, Leistung zu verlieren und es hört sich nach Fehlzündungen an.
Weiterhin hat er bei Regen Probleme, anzuspringen.
Er hatte den Roller im Februar schonmal in der Werkstatt, weil er gar nicht mehr anspringen wollte.
Die haben wohl den Notausschalter repariert und irgendwelche Leitungen und Kontakte getauscht, da diese wohl heiß wurden.
Jetzt steht der Roller aktuell wieder in der Werkstatt bzw. hatte er den Roller gestern von dort abgeholt, bei starkem Regen gefahren und das Problem war direkt wieder da. Also Kehrtwende und wieder zur Werkstatt. Die hatten wohl die Drosselklappe gereinigt und meinen, die Zündkerze war wohl aufgrund fehlerhaften Mischverhältnisses völlig verrußt.
Jetzt suchen die also weiter.
Da mein Bruder den gleichen Roller schonmal hatte und dieser recht ähnliche Symptome aufwies und er auch diesen Roller in derselben Werkstatt hat prüfen lassen, gehe ich so langsam davon aus, dass die Werkstatt nicht so wirklich weiß, was sie da macht. Zumal die auch scheinbar nie wissen, wer wann an dem Roller war. Jedenfalls habe ICH kein Vertrauen zu denen.
Kann es vielleicht sein, dass die Einspritzdüse mal gereinigt werden müsste?
Die Startprobleme bei Nässe, könnte die Zündspule Probleme mit Isolierung haben?
Oder was würdet Ihr vermuten?
Ich selber kann vieles an meinen Fahrzeugen selbst reparieren. Bislang hatte ich aber keinen Roller mit Einspritzung, würde meinen Bruder bei der Sache aber gerne helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Yager GT 200i Zündaussetzer oder Benzinversorgung?
ist bei beiden Roller der Hinterradspritzschutz montiert? Am Rahmen, ganz hinten links, vom Batteriekasten verdeckt, sitzt das Motorabschaltrelais, welches u.a. Kill- und Seitenständerschalter auswertet. Dieses Relais sitzt im Spritzbereich und bei Nässe, vor allem bei Regenfahrt sorgt eingedrungene Wasser für tollste Leistungseinbußen und stottern.
Ausbauen, trocknen, Reinigen und den Kabelschlauch abdichten. Den Stecker vorm zusammenstecken mit Säurefreien Fett behandeln.
LikemyLike
Danke für den Tip, das werde ich nächste Woche kontrollieren. Ob das bei dem ersten Roller vorhanden war, weiß ich nicht. Bei dem Jetzigen muss ich schauen.
Das hört sich auf jeden Fall schonmal nachvollziehbar an und könnte das Problem dem Notaus etc. erklären.
Ich werde meinem Bruder raten, den Roller aus der Werkstatt zu holen.
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Halter und Hinterradspritzschutz bekommt man. Anbau ist easy !
berner_84
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von berner_84 »
Ich hatte dieselben Symptome mehrmals.
Bei mir war es folgendes:
1x Zündspule
1x die Verlegung des Kerzensteckers
Siehe hierzu meinen Letzten Beitrag in folgendem Thread:
viewtopic.php?p=244825#p244825
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
