Piaggio ZIP (4-Takt, 50ccm) nimmt kein Gas an (behoben)
Duftwolke
Hat sich bedankt: 57 Mal
Beitrag von Duftwolke »
Grüß euch!
Meine ZIP nimmt kein Gas an. Sobld ich den Gasgriff drehe, stirbt sie ab. Was kann das sein?
Danke und schöne Grüße! Bert
https://youtube.com/shorts/Q4D6j0HCp1c?feature=share
Zuletzt geändert von Duftwolke am 01.08.2025, 17:13, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Piaggio ZIP nimmt kein Gas an
Welcher Motor ?
Duftwolke
Entschuldigt die fehlende Angabe bitte. Es ist ein 4-Takt 50 ccm.
Bert
Re: Piaggio ZIP (4-Takt, 50ccm) nimmt kein Gas an
Kann die Spritversorgung sein , aber auch ein verschmutzter Vergaser , eine defekte Kerze , ein verstopfter Auspuff oder Luftfilter .
Als erstes mal Ölstand prüfen . Wenn der Ok ist , Kerze erneuern und schauen , ob der Unterdruckschlauch des Benzinhahns , der an den Vergaser geht , nicht nicht gerissen ist . Tankdeckel öffnen , um ggf. Druckausgleich zu ermöglichen .
Ich gehe davon aus , dass GENUG Sprit ( E5 ) im Tank ist .
dalung
Hat sich bedankt: 202 Mal
Beitrag von dalung »
Der Motor zwitschert wie ein Vögelein sowas deutet aus Falschluft hin, oder dein Ventilspiel ist nicht okay. Außerdem ist der Gaser orginal?? Würde mal den Ansaugschlund etwas abkleben damit simuliert man das Geraffel das eigentlich noch mit dranhängt :mrgreen:
Ah , glatt das Video übersehen :-)
Wenn der Motor ausgeht , dann bläst es hinten aus dem Vergaser .
Das deutet auf eine Undichtheit am Einlassventil hin . Entweder Spiel zu eng oder Ölkohle am Ventilsiz .
Auspuff durchlässig ? Kann auch sein , dass der verstopft ist und dann Gemisch im Brennraum verbleibt .
Kolbenringe sind auch eine mögliche Ursache , aber dann würde er auch kräftig aus dem Auspuff qualmen .
Nochmal die Frage : Ölstand OK ?
Und Öl gut und nicht mit Sprit verdünnt ?
Duftwolke
Danke schon einmal!
Der Ölstand ist ok, die Qualität des Öles kann ich nicht garantieren. Muss wohl mal wechseln. Den Auspuff werde ich am Wochenende abnehmen. Mal schauen, ob sich was bessert. Den Luftfilter samt Anschlußschlauch habe ich schon wieder montiert - das ändert nichts am Verhalten.
Schöne Grüße!
Bert
Schau doch bitte erstmal nach dem Ventilspiel .
Duftwolke
Grüß euch!
Nach dem Ventilspiel habe ich jetzt zu schauen versucht, es war aber schon zu trüb, um da mit einer Fühlerlehre heute noch nachzumessen. Da ist ja alles so eng verbaut, und man kommt kaum hin.
Kerzenwechsel war auch eine Katastrophe, vom Platz her.
Hat wer von euch einen Link zu einem Werkstatthandbuch von der 4-Takt 50 ccm Zip? Ich würde gern die Bauteile, die da am Motor verbaut sind verstehen.
Schönen Dank! Bert
Duftwolke
Die Zip läuft jetzt. Schuld waren Schlupfwespen, die den Auspuff zugesetzt haben.
Allerdings ist sie kraftlos. Das kann an den Ventilen liegen, die ich einzustellen versucht habe?
Schöne Grüße!
Bert
MeisterZIP hat geschrieben: 21.07.2025, 10:47 Kann ein verstopfter Auspuff sein.
Duftwolke
Danke Meister!
Das war ja der Anstoß, an den Auspuff zu gehen. Den habe ich jetzt versucht, möglichst zu reinigen. Dennoch ist der Motor leider noch recht kraftlos.
Schöne Grüße!
Bert
Den wirst du wohl tauschen müssen .
Duftwolke
Hallo nochmal!
Heute läuft sie. Nicht wie meine Kymco Super 9 50 2T, aber immerhin.
Ich habe nochmal den Vergaser geputzt, eine neue Leerlaufdüse reingegeben und vor allem: die Membran richtig reingedrückt.
Ich bin zufrieden.
Danke für die Unterstützung!
schöne Grüße!
Bert
Zurück zu „alles außer Kymco“
