Zahnriemen (Antriebsriemen) quietscht! Kennt jemand dieses Problem und hat Abhilfe dafür?
rotfrosch1
Beitrag von rotfrosch1 »
Habe heute einen neuen Variomatic Riemen eingebaut, der alte war schon 8 Jahre alt. Aber er war noch top in Schuss. Ich habe seit ca. Drei Wochen das Problem, das der Roller quietscht bei langsamer Bewegung. Hört sich nach Gummi quietschen an ich finde aber nichts. Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
GLG Andi
Ah ja es ist eine AK 550 Modelljahr 2017 würde aber erst 2020 erstzugelassen.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal
Re: Zahnriemen (Antriebsriemen) quietscht! Kennt jemand dieses Problem und hat Abhilfe dafür?
Ich nehme an, dass Du den Zahnriemen zum Hinterrad meinst.
Ich hatte das auch. Beim Spannen ist das vorgegebene
Maß 18,8 +-0,5 am Riemenspanner einzuhalten. Danach war das Quietschen weg.
Mit den Apps für die Frequenzen hat's nicht funktioniert.
rotfrosch1
Guten Morgen Karl,
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde das am Montag sofort ausprobieren. Hier auf Gran Canaria hat offensichtlich niemand Ahnung von sowas. Der Roller war vor ca. 3000 km in der Werkstatt und da wurden die Reifen gewechselt. Ich vermute das da der Fehler passierte. Ich werde berichten.
Sonnige Grüße aus Las Palmas de Gran Canaria 🌞
Andi
Hinterradachse lösen. Maß einstellen und wieder richtig festziehen. So ich mich erinnere 130Nm.
rotfrosch1
Hallo Karl, leider hatte ich kein Erfolg. Ich habe das Hinterrad neu eingestellt und das quietschen hält leider an.
Hast Du das Maß 18,8 +- 0,5 mm eingehalten?
Such mal hier im Forum unter AK550 nach Manual.
Da findeste ein Werkstatthandbuch...Service Manual.
..Herunter laden und da steht einiges drin.
Rotfrosch
Beitrag von Rotfrosch »
Danke, werde ich machen.
Andreas
Zurück zu „AK 550“
