Vergaser original Düse und gemischschraube
- Hat sich bedankt: 29 Mal
Moin Männer
Ich Versuch mich kurz zu halten und bräuchte ein Rat.
Was soll im yup 50 bj 2003 original für eine HD drin sein ? Wir haben 72 drin
Roller lief mit offener variohülse gute 65 laut Tacho. Kerze dunkelbraun bis dunkelgrau/schwarz. ( die Devise lieber ein wenig zu fett als zu mager )
Am Wochenende hab ich mein Junior mal den Vergaser raus bauen und reinigen lassen. Da fiel mir auf das die Gemischschraube ganz drin war ( Grundeinstellung ist ja 1,5 raus)
Der Roller lief damit aber super.
Haben alles sauber gemacht ( war er aber auch) und auf 1,5 gestellt. Es ist alles dicht ( hab mit bremsenreiniger abgesprüht) aber im stand lauft er ********* und geht immer aus.
Ist die HD eigentlich nicht zu klein ??
Soll da nicht eine mind 85-88 rein ? Es ist alles original am Roller.
Was mach ich jetzt mit der Gemischschraube ?
Und : braucht man die Gummi Vergaser Abdeckung wirklich ?
Danke euch.
Danke euch.
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Re: Vergaser original Düse und gemischschraube
Ist der Isolatorflansch offen oder hat er 10mm ?
Der Flansch zwischen ansaugstutzen und vergaser ?MeisterZIP hat geschrieben: 03.04.2025, 17:59 Ist der Isolatorflansch offen oder hat er 10mm ?
Der ist offen
bofrost-0815 hat geschrieben: 03.04.2025, 20:44Der Flansch zwischen ansaugstutzen und vergaser ?MeisterZIP hat geschrieben: 03.04.2025, 17:59 Ist der Isolatorflansch offen oder hat er 10mm ?
Der ist offen
Hm der Flansch sieht aus als ob es doch der kleine ist oder
So ist es . Offenen 18mm-Flansch rein , 88er HD und dann geht der Roller .
Leerlaufluft gnz rein und eine halbe bis 3/4 Umdrehung wieder raus .
Hab noch ne Frage
In der schwimmerkammer sind 2 Düsen.
Eine längere wo 72 drauf steht und eine kurze auf der nichts steht.
Ist die kurze die nebendüse und die lange die hauptdüse ?
Eine lange Düse für den Leerlauf , die kurze Düse sitzt auf dem Düsenstück und ist die Hauptdüse . Die kann man abschrauben .
Danke dir !!!MeisterZIP hat geschrieben: 04.04.2025, 08:35 Eine lange Düse für den Leerlauf , die kurze Düse sitzt auf dem Düsenstück und ist die Hauptdüse . Die kann man abschrauben .
