Hinterrad ausbauen
Alles zu Kymcos 2018 neuem Tourenroller ... Kommt rein !
Marco 0815
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Hinterrad ausbauen
Beitrag von Marco 0815 »
Hi ,ich brauch einen neuen Reifen ,gibt es eine Anleitung und wie sind die Drehmomende beim zusamenbau :?: .
Lg Marco
Kymco G-Dink 300i ABS Bj 3/19
Kleine Rechtsschreib schwäche aber sonst normal ^^
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Re: Hinterrad ausbauen
Auspuff runter , Bremssattel abhängen , Mutter Hinterrad entfernen , Federbein h lösen , Schwingarm entfernen .
Mutter h Welle 120Nm , der Rest nach Gefühl .
Marco 0815
danke ..
colonia
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von colonia »
Hallo, wie hast du den Reifen runtergezogen und wieder einen neuen Aufgezogen? Spezialwerkzeug, und wie kreigst du den dicht?
vg
colonia
ohne die Felge zu beschädigen fehlte noch! :D
Ich glaube , hier geht es nur um den Ausbau und nicht um die Montage des Reifens auf der Felge ...
Multitina
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von Multitina »
Wir sind hier oft vollumfänglich - also bin ich mal nett: Wenn ich als Frau einen Reifen runter- und raufziehen kann, wird es jeder hier auch können...:
- Hallo,
(höflich isser ja..)
- wie hast du den Reifen runtergezogen
(Ventil rausdrehen, mit Eigengewicht - meinen 65kg - und einem Holzklotz den Reifen von der Felge rundum ablösen. Früher hätte ich dann Reifenmontierhebel und Felgenschutz genommen und den Pneu rundum rausgehebelt. Heute schneide ich mit der Akkusäge quer den Reifen durch und die Stahldrähte im innersten Ring gehen mit kleiner Bolzenzange und großem Bolzenschneider durch. Ein altes Handtuch schützt Felge vor Kratzern.
- und wieder einen neuen Aufgezogen?
(Natürlich, aber vorher ein neues Snap-In-Ventil reinploppen, Felge schön sauber machen und Reifen richtig herum aufziehen. Wenn er Massepunkte hat, diese berücksichtigen.)
- Spezialwerkzeug
(Eine Handvoll Montiereisen, Silikonspray als Gleitmittel, den Ventileinzieher, Felgenschoner, Hölzer plus eine Ventilkappe mit Knubbel für den Ventileinsatz.
-, und wie kreigst du den dicht?
(Einfach den Springdruck draufdrücken. Die Ränder mit Gleitmittel einsprühen, dann ploppt der schon - erstmal ohne Ventil... Aber: das geht natürlich kaum mit einem Minikompressor. Ein Reifen, der mit Verstand und wenig Kraft aufgezogen wird, ploppt auch ganz leicht auf die Felgenhörner... )
- vg
(VG zurück)
Anleitungen - gute und schlechte gibts zuhauf im www. Ich hab auch irgendwo was hinterlassen... eher bei den schlechteren, denk ich. Da hab ich noch Spüli als Montagemittel benutzt...
Mit Werkzeugsuchen, Aufräumen und Säubern kann man eine Stunde für runter-und-drauf veranschlagen.
Und - der wichtigste Satz zuletzt: wenn Du an irgendeinem Punkt Zweifel der Umsetzung hast oder dir vom o.g. Material irgendwas fehlt- lass es lieber.
Zurück zu „Grand Dink 300i ABS E4“
