Wird bei den neueren Kymco Modellen die Bremsflüssigkeit im Regel-Kreis (also Bereich Regelblock, Ventil und ABS Pumpe) mit gewechselt? Bei den Aprillia und Guzzi Modellen, die ich ich hab/hatte wurde der Regelkreis bei Wechsel über OBD kurz mit angeworfen, damit dort auch neue Flüssigkeit rein gepumpt wird. Bei der neuen Touareg, die ich gerade geholt hab, ist das auch so. Wechsel also nur in der Werkstatt - keine Chance, dass selber zu machen.
Bei Vespa wirds nicht gemacht, die tauscht sich im Laufe der Zeit "von alleine" aufgrund der Vermischung quasi selber aus.
Vielleicht kann der Meister ja was dazu sagen...
ABS / Wechsel Bremsflüssigkeit
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Re: ABS / Wechsel Bremsflüssigkeit
Der ABS Block kann nur über OBD-Ansteuerung ( bleeding )gespült werden .
