CDI Naraku
Stefan1961
CDI Naraku
Beitrag von Stefan1961 »
Hallo , ich habe eine ungedrosselte CDI von Naraku Eingebaut bei 50Kmh fängt diese an laut zu schnarren und schneller wird er dann nicht mehr
50Kmh entspricht wirkliche 43Kmh ist da noch eine andere Drossel
Kymco 4 Takt
Hat sich bedankt: 1419 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Re: CDI Naraku
Ja, in der Variomatik ist eine Laufbuchse mit Drosselbund verbaut .
Stefan1961
Re: CDI Naraku
Danke für die Info das weiß ich alles hab mich hier ja schon klug gelesen.
Mir geht es um die CDI von Naraku die nicht gedrosselt sein soll ich habe noch eine andere zweite , aber bei beiden das selbe verhalten.
Bei beiden ist bei 50Kmh Schluss als ob sie ab da drosseln und beide schnarren ab 49Kmh sehr laut ist das normal oder gibt
es da noch etwas anderes als Distanzring , Variomatic und Gewichte ?
MfG Stefan
Re: CDI Naraku
Hast du mal die Vario zerlegt ?
Wie sehen die Variorollen aus ?
Wieviel km hat der Antriebsriemen gelaufen ?
Verstellen Vario und Wandler einwandfrei ?
Ach ja , mehr Drosseln als CDI und Variolaufbuchse gibt es beim VIERTAKTER People ( S ) nicht .
Stefan1961
Re: CDI Naraku
Der Roller hat 25.000 Km gelaufen ist Baujahr 2015 , wieviel der Riemen gelaufen ist weiss ich nicht sieht aber noch gut aus.
Habe noch eine Variomatik von Naraku noch nicht ausprobiert.
Was ist mit dem sehr sehr lauten schnarren der CDI kennst Du das Problem ?
MfG Stefan
Re: CDI Naraku
Eine CDI ist ein elektronisches Bauteil und macht keine Geräusche .
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 350 Mal
Re: CDI Naraku
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Stefan,
hier findest Du Orientierung, welche Sachen geeignet sind, Deinen Roller in Deinem Sinne zu modifizieren:
https://www.zzip.de/produkt-kategorie/p ... -50-4takt/
Die ungedrosselte Original-CDI von Kymco kostet natürlich, aber die funktioniert dann verlässlich. Achtung: nur zusammen mit ungedrosselter Variomatiklaufbuchse verbauen, ansonsten überdreht der Motor und nimmt dann eventuell Schaden!
doublezz
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: CDI Naraku
Beitrag von doublezz »
Kauf dir eine Simson - DDR Kleinkraftrad - die meistens von denen fahren mindesten 60 kmh oder mehr
Dein Roller ist von 2015 - damit nur für 45 kmh zugelassen !
Kommst du in eine Kontrolle und die messen mehr als 50 kmh ist die Betriebserlaubnis erloschen .
Das hat Folgen
im schlimmsten Fallen fahren ohne Führerschein ! wenn du keinen A1 oder mehr hast .
Autoführerschein zählt nicht .
https://www.motorroller-info.de/tuning-folgen.html
https://www.bussgeldkatalog.org/roller-entdrosseln/
Mit DDR Kleinkrafträdern bis du da auf der sicheren Seite
https://www.teachanddrive.de/fuehrersch ... rt%20waren!
https://www.sh-tuning.de/magazin/simson ... WJxZou8gYh
Zurück zu „People S 50 4T“
