Hallo Gemeinde.
Ich habe gerade einen yager 50 mit kolbenfresser repariert.
Nach feststellen das die ölpumpe nicht fördert habe ich eine neue bestellt.
Ich war sehr erstaunt das die antriebswelle der neuen kürzer war als von der alten.
Gibt es da unterschiedliche?
Und wieso läuft der roller nicht ohne ölpumpe?
Erst nachdem ich die alte wieder eingebaut habe lief er wieder. Wo ist mein gedankenfehler?
Schönen Gruß und vielen Dank
Ölpumpe
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Re: Ölpumpe
Wird so nicht lange gehen, die Kurbelwelle ist auch im Nirvana. Um es richtig zu machen musst du auch die Welle wechseln. ODER, alles lassen und Mischung tanken.
Re: Ölpumpe
Fahr Mischung.
Ich habe Kunden die bei einem Neufahrzeug gleich die Ölpumpe abgeklemmt haben.
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Re: Ölpumpe
Alle Wellen aller SF10-Motoren sind an der Ölpumpe gleich . Wer weiß , was du da bestellt hast
Was das eigentliche Problem angeht : Ohne verbaute Pumpe keine Vorverdichtung , damit kein Motorlauf .
Was das nächste Problem angeht : Ist die Verzahnung unten an der alten Welle defekt , ist auch die Gegenverzahnung an der Kurbelwelle defekt :
Folge : Neue Kurbelwelle.... oder Ölpumpe einbauen ( mit korrekter Welle ) und Zug aushängen , Motor mit 1:40 fahren .
