Öl stopfen und Warnleuchte, Wartung
Komm rein !
hombre
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von hombre »
Hallo, ich habe jetzt einen New Grand dink 300i 2015, ist die Öl Warnlampe echt oder auch nur zur Erinnerung? Wie kann ich den Ölstab gegen Diebstahl sichern bzw. gibt es eine möglichkeit dort eine Schraube rein zu drehen oder irgendwas zum sichern? Den Ölstab kann ich ja immer trotzdem mitführen. Ach nochwas es ist der erste Riemen drauf 4100 km sowie die erste Batterie ist noch drin, der Verkäufer meinte kein Problem hätte ihm die Werkstatt gesagt erst bei ca. 12000 km wechsel notwendig?
dalung
Hat sich bedankt: 205 Mal
Re: Öl stopfen und Warnleuchte, Wartung
Beitrag von dalung »
Ich weiß ja nicht wo du wohnst, wegen der Klauerei. Die Firma Speeds, hat mal eine eloxierte Verschlussschraube in Rollerfarbe angeboten, musste google.de fragen.
Ich hab ein sogenannten Optikpart, anstatt des Peilstabes verbaut, Nachteil ist aber der lässt sich auch ohne Werkzeug entfernen. Grüße Michael
hombre
Re: Öl stopfen M20 ? und Warnleuchte, Wartung
Ist der Ölstab ein M20 Gewinde?
dalung
Ne hombre M20 kann hinkommen, die Steigung ist da massgebend.
Metrisch glaube ich eher nicht.
ich hab damals eine Verschlussschraube über speeds gekauft. die hat einen besseren O- Ring schon mal da hat die sifferei aufgehört.
Die haben den nicht mehr im Angebot, schreibe doch mal die Firma an vielleicht haben sie noch eine auf Lager liegen.
Grüße dalung
hombre
dalung
Ja der könnte hinkommen. Grüße dalung
Danksagung erhalten: 590 Mal
einfach mit einem Messschieber messen. Außendurchmesser und Steigung. Der Außendurchmesser wird einfach "außen" gemessen, nicht in den "Gängen". Die Steigung misste man von Gewindegang zu Gewindegang. Ob nun innen oder außen, ist egal.
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Die Lampe ist mit dem Tacho gekoppelt und dient zur Erinnerung für dieganz faulen Menschen .
Ich würde bei der Ölmenge im Motor bei jedem !!! Tanken prüfen .
Öleinfüllstutzen : Draht drum ( Loch bohren ) und verzwirbeln und sichern .
Zurück zu „Grand Dink 300i“
